Автор | Сообщение |
zabavinalex
Доброго времени суток, уважаемые спецы прошу помощи.
После включения котла в режим отопления включается турбина, отрабатывает реле тяги (пресостат), открывается клапан котел зажигается. Светодиод становится желтым, т.е. котел пламя видит, погорев секунду - две, с клапана снимается напряжение, котел тухнет, турбина не выключается, затем опять начинает выбивать искру, открывается клапан, загорается котел, пламя видит и через секунду тухнет, и так пять раз подряд, затем встает в аварию из за отсутствия пламени.
Ребята, если есть какие нибудь мысли просьба поделиться.
Мелочевку от проца до реле включения клапана проверил, все исправно |
zabavinalex
После третьей (!) замены конденсатора СХ2 проблема ушла, решено! |
стопыч
zabavinalex писал: | После третьей (!) замены |
Неисправные, чтоль ставил? Не всякий туда ставь. При его пробое выгорает несколько "глыбше".
Может оказаться, что не там проблема сидела и ещё выползет.
Прессостат - удвоенная С. |
zabavinalex
Нет, ставил исправные, просто отечественные, К-73-17 100nF, они почему то ему не нравятся, поставил с донора все пошло. Пробой тестером не показывает, хотя это ни о чем не говорит, он может "течь" под напругой |
Lavrishin
zabavinalex писал: | ... он может "течь" под напругой |
Купи хороший ECR-метр - и всё пройдет... |
zabavinalex
Lavrishin писал: |
Ну наверно все таки ESR-метр, непременно приобрету |
