Ariston CLAS 24 FF IC09
Ivan321
Ivan321
Сообщение #1 От 21/03/2015 09:41 цитата
Котёл после "чистки/профилактики мастером", на вызов через месяц "капает" мастер не приехал. Свищи затянулись, но потом...
Итог - две дыры в главном теплообменнике, залив основной платы.
Плату восстановил, слил IC09 (дефектная - каждый раз читается по-разному, стирается/пишется с ошибкой), IC14(норма).
IC09 читал раз двадцать, грея/остужая и пр.
Нашлось четыре дампа с одинаковыми CRC, залил его в 93LC86(76 родной нету в городе).
Откипятил т/о в р-ре лимонной кислоты,запаял ПСР, вчера поставил.
Котёлик ожил, но C99. В общем, оказалось хорошо: Догрел до 92С, вскрылась одна моя некачественная пайка(таки, ребра надо удалять подчистую, до голой трубы, мешают рёбра). Запаял - лето и ГВС покажут.
Текло под конец сильно, поэтому особо полазить в сервисном меню времени не было, кажется сброс на заводские установки не прошел.
Пишут, что в "C99" виноват дамп IC09, дайте, плиз.
П.С. Правильно ли я сообразил, что если
The 3803/3804 group is the 8-bit microcomputer based on the 740 family core technology.
и
78K0/KB2 8-Bit Single-Chip Microcontrollers
, то IC09 и IC14 в восьмибитном режиме надо читать/писать?
Сообщение #2 От 21/03/2015 11:25 цитата
Ivan321, смех
Ivan321
Ivan321
Сообщение #3 От 21/03/2015 11:55 цитата
xarl, Ok!..
П.С. Прикладываю битое. Подумал, что если четыре раза CRC совпало, то шансы есть... Ан, не слУчилось
Кстати, в архиваторе можно по-быстрому без хексредакторов сравнить... одобрение Если кто не знал.
  IC09.rar  2.88 КБ  Скачано: 404 раз(а)
Leo140969
Leo140969
Сообщение #4 От 21/03/2015 17:15 цитата
Ivan321, на плате необходимо вычистить все следы от попадания воды, особенно под разъёмами и реле - дорожки съедаются со временем. Дамп в каком режиме считан, в таком и писать надо, либо перекидывать байты "чёт-нечёт". Если сливаешь прошивки, возьми за правило вкладывать в папку сопроводительный текстовый файл с наклейками платы и версиями процессоров, а также каким программатором и в каком режиме слито.
Ivan321
Ivan321
Сообщение #5 От 21/03/2015 18:48 цитата
Leo140969, спасибо, конечно, за заботу, но я не первый, не десятый, ближе к сотне, стиралочный модуль делаю, и не только мою, но и сушу потом часов 5 при 70Ц и покрываю лаком проблемные места...
Что касается остального, то вкладывать сопроводилово в битый хлам ты можешь и сам. Дампы выложены не как нетленка, а вдруг кому интересно посмотреть/поковырять.
Считано TL866A. Там, где присутствует "16" это шестнадцатибитный режим. Где "8" или ничего - восьмибитный. _X.bin - порядковый номер считывания в серии считываний. Порядок серий - по дате создания файла.
Где "c" вначале названия дампа - охлаждение испарением ацетона в момент считывания. "h" - нету, потому что даже пар црц не было при считывании с нагревом.
Наклеек на плате, кроме как на трансформаторе - нет, поэтому и не приведены ревизии.
Серии mcu означены выше, плата уже у заказчика.
tqfp-64, к которому относится IC09 звать M38039FFFP, как ты видишь - флешевый mcu c 2kB RAM.
А soic-30, к которому 14-я, - 502t, то есть μPD78F0502. Они в серии все флешевые, поэтому от нижней строчки с датой/№ лота - толку никакого, надо полагать.
Еще чего рассказать, в ожидании дампа IC09? гы-гы
ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 19:55
Поди mcu и почитать можно попробовать по tx-rx или и2ц... Поди platformprogrammer может подойти... Да лениво.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #6 От 21/03/2015 19:10 цитата
Ivan321, думаю, дойдёт (чем богаты).
Ivan321
Ivan321
Сообщение #7 От 21/03/2015 19:51 цитата
Leo140969, ай да спасибо!
9-е replaced. Хорошо она гавкнулась... Бум надеяться, завтра.
Температуру, кстати, мерит, на кнопки реагирует. Получается, в 09-й заводские установки и пр. настройки.
Может быть, как-то можно было бы настроить самому?.. это если бы котёл был в полном распоряжении на стенде
sergey 73
sergey 73
Сообщение #8 От 21/03/2015 20:45 цитата
Ivan321 писал:
Считано TL966A. Там, где присутствует "16" это шестнадцатибитный режим. Где "8" или ничего - восьмибитный.
А может всётаки 866?
Ivan321
Ivan321
Сообщение #9 От 21/03/2015 22:14 цитата
улыбка
Верно, пардон. TL866A.
Это компенсаторно. За 46ц76. Недельник девяток идёт© гы-гы
ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 23:20
sergey 73, поправил, спасибо! улыбка
Зло.бучий проектировочный Альцгеймер это всё... Без визитки перед глазами - путаю Васю с Петей, примерно 68 дней...
Ivan321
Ivan321
Сообщение #10 От 22/03/2015 23:55 цитата
Докладываю.
Обе-двое IC09 ведут себя на котёлике одинаково. Всё регулируется и отключается/включается штатно.
Первая прошивка не подошла - вставало в ступор по переключению с ГВС. Мелкая "c".
В обеих прошивках максимальная задача СО 41Ц. Становлюсь туповат - поправил 231 до 75. Ничего не изменилось - в 820 - 35.
Что я пропустил?
Оставил так как есть пока, в работе. Работает штатно.
Ivan321
Ivan321
Сообщение #11 От 23/03/2015 00:35 цитата
Ах, да.... Изругайте гы-гы
Ivan321
Ivan321
Сообщение #12 От 23/03/2015 18:10 цитата
Докладываю.
Собрал сегодня котёлика, так 41Ц max и работает.
Лазил по сервисному меню, наткнулся на
8.5.4. 15 (ревизия платы);
8.5.5. 50 (версия фирмвари).
Наиболее подошла, из имеемых, EEPROM GL1ATM_5V2.
Еще есть EEPROM GL1ATM_5V0, там как-то менее внятно, на мой взгляд, переход с ГВС на отопление происходит.
К слову, ГВС там не пользуют, вода из скважины "на песок" требует доработки, занялись мы, начнём с лабанализа на pH и соли.
Пришла мыслЯ, что 41Ц max - как бы для тёплого пола, но в узеринструкции ничего.
Нашёл также 4.0.2 очень похожее на то, где можно поправить верхний порог. Выставил 75, но ... 41.
Остаётся грешить на 93LC86 вместо 93C76 (кое-что явно не прописывается) и на "лыжи не едут.."©
Мож я неправильно в сервисное меню вхожу и сохраняю? х.1, затем 234, выбираю подпункт, меняю параметр и долго жму на Ok. В конце манипуляций Esc до рабочего вида, кнопка "повер" и передергиваю вилку секунд на десять.
Мужики, как обороть эти 41Ц? Дело для меня новое, пните в нужное направление, пожалуйста.
Если нужны какие-то дополнительные сведения "у аппарата", спрашивайте - уточню в течение суток.
Мы договорились, что в конце марта и прихожу на ревизию теплообменника и расширяю до положенных 82Ц. 93C76 к этому времени тоже как-будто привезут.
П.С. Сергей, прошу прощения - ты прав, кажет температуру именно подачи. Сегодня не забыл термопару, примотал на КПТ-8 изолентой пониже термодатчика - всё вменяемо, разница с показометром в градус, что есть погрешность.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #13 От 23/03/2015 21:38 цитата
Ivan321, А не регулятор ли на плате дисплея навернулся? улыбка Не включена ли функция "AUTO"? Что в меню 421?
Ivan321
Ivan321
Сообщение #14 От 24/03/2015 01:11 цитата
sergey 73, 421 - 0, а морду сегодня отщёлкивал - 4,83 В по краям "подковки", и всё правильно, когда крутится, вкруговую улыбка
AUTO не горит.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #15 От 24/03/2015 07:40 цитата
Ivan321 писал:
sergey 73 4,83 В по краям "подковки", .
Попробуй для 100% уверенности перекинуть местами с ГВС.
Ivan321
Ivan321
Сообщение #16 От 24/03/2015 09:48 цитата
Хорошо, сделаю. Просто на проводульках другой потенциометр подкину, отпаяв резистор в движке - хиловатые там потенциометры и редкие...
ДОБАВЛЕНО 24/03/2015 11:01
А вот, кстати, вопрос вопросов - пишут, "Вращайте ручку-регулятор по часовой стрелке до отображения кода 234 и нажмите кнопку Menu/Ok". У меня ни разу не получилось ручкой регулятора код вводить, только кнопками "+"/"-"... Это перевод на русский кривоват или у меня что-то не так?
Англоязычным "руководством по установке и ТО" никто не богат?
sergey 73
sergey 73
Сообщение #17 От 24/03/2015 10:37 цитата
Ivan321 писал:
Да, хлипковатые, но найти эти MuRata можно http://ru.aliexpress.com/item/bella-Genuine-10K-resistor-MURATA-Murata-sensor-SV01A103CEA01R00-10pcs-lot/1365708932.html
ДОБАВЛЕНО 24/03/2015 11:38
Ivan321 писал:
У меня только кнопками плюс минус получалось
Ivan321
Ivan321
Сообщение #18 От 13/04/2015 17:00 цитата
Таки пришли 93C76WP STM, прошил v.5.0 и бинго!© - регулируется до 82Ц, как и положено.
Сергей, резисторы не пробовал, морду не доставал, сразу заработало улыбка
Ivan321
Ivan321
Сообщение #19 От 13/04/2015 23:24 цитата
Нихрена ниасилил отметить тему зеленым (решено), лазил в первый пост, но мимо... Что я делаю не так?© гы-гы
P.S. Где залепил по рёбрам - заметно, что сопливит. Ну щас сезон закончится и переделаю, с накладкой, абортировав ребра.
