MORA 5106 ошибка E2, нет искры.
ol.71
Сообщение #1 от 03/04/2013 11:17 цитата
Здравствуйте. Плата от котла Mora 5106,субмодуль BRAHMA 497 R.01.Разорвало помехоподавлящий конденсатор 6n8. Вышли из строя диодSM2000;транзистор 3Bw и конденсатор 100n в узле генерации импульсов;транзистор 1Bw,стабилитрон?и тиристор TS420400 в оконечном узле поджига. Заменил все кроме стабилитрона? между эммитором транзистора 1Bw и управлящим электродом тиристора TS420400,вместо него временно впаял диод.Включил схему: импульсы в схеме генерации есть;через диод проверил ионизацию-есть;конденсатор 1мкФ 400V целый(емкость нормальная)-нет напряжения на входе трансформатора (не открывается тиристор). По истечении времени загорается ошибка E2. По справочнику стабилитрон (желтая полоса) BZV55,BZV80,BZV81.Немогу определить какой стабилитрон и какое напряжение стабилизации. замешательство
anatol22
anatol22
Сообщение #2 от 03/04/2013 14:16 цитата
Профиль заполни. Не знаешь какой стабилитрон - измерь его параметры. И фотку выложи, скорее ответ будет.
ol.71
Сообщение #3 от 04/04/2013 10:38 цитата
Размеры стабилитрона:диаметр-1,5мм.;длина-3.5мм.(широкая желтая полоса с стороны катода).На фото красным кружком выделен нужный стабилитрон.
anatol22
anatol22
Сообщение #4 от 04/04/2013 11:45 цитата
Стабилитрон разлетелся ? Померять нельзя? У меня в разных схемах разные номиналы: 11В , 15,6В и 16 В.
ol.71
Сообщение #5 от 04/04/2013 13:36 цитата
Померить нельзя,потому что стабилитрон звонится в обе стороны(пробит)
Trosha
Сообщение #6 от 04/04/2013 14:59 цитата
ol.71 а ты схемку зарисуй этой части и поймешь какой номинал у него.
ol.71
Сообщение #7 от 04/04/2013 19:54 цитата
Падение напряжения на стабилитроне должно быть такое чтобы открыть тиристор. Но хотелось знать номинал производителя(чтобы не вносить изменения в схему .)
anatol22
anatol22
Сообщение #8 от 04/04/2013 22:50 цитата
16В. В интернете есть подтверждение.
ol.71
Сообщение #9 от 05/04/2013 09:52 цитата
Поставил КС515А (для проверки) все заработало,размах импульсов 16V. Значит родной стабилитрон BZV55-C16. Всем большое спасибо,особенно anatol22 .
gulevsky
gulevsky
Сообщение #10 от 22/05/2015 08:49 цитата
Здравствуйте, подскажите пожалуйста имею блок brahma 350 r.01 после грозы не было искры заменил два транзистора 1BW и 3BW заменил на 1F и 3F искра появилась но время продолжительности очень короткое около 1 сек газ идет а искра закончилась. Скажите пожалуйста что отвечает за длительность открытия.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #11 от 22/05/2015 11:16 цитата
gulevsky, Создайте свою тему согласно правил!
gulevsky
gulevsky
Сообщение #12 от 22/05/2015 13:31 цитата
Попробую ни разу не создавал.
Trosha
Сообщение #13 от 22/05/2015 21:34 цитата
И в профиле место обитания пропиши. С БОМЖами у нас не принято общаться.
