Viessmann Vitopend 100, WH1D
Ерема
Сообщение #1 От 29/04/2015 23:15 цитата
Доброго вечера всем. У меня проблема не зажигается горелка на котле Viessmann Vitopend 100, WH1D. Сначала виcела ошибка F5 периодически и вода температура воды (при включенной горячей воде) шла нестабильно горячая через 5 секунд холодная, еще через 5 опять горячая и так все время. Сейчас из крана постоянно холодная на котле температура 25, горелка не включается. В неисправноcтях ошибка F5 означает Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске
горелки или не замыкается при достижении стартовой
нагрузки, где находится это реле, можно ли его купить и перепаять. Мастер приходил и сказал нужно менять весь блок автоматики, а он немалые деньги стоит. Заранее спасибо.
SKS
SKS
Сообщение #2 От 30/04/2015 00:25 цитата
А на отопление работает?Если 25 градусов на котле?
Ерема
Сообщение #3 От 30/04/2015 06:33 цитата
SKS писал:
Нет не работает.
djclyde
djclyde
Сообщение #4 От 30/04/2015 08:32 цитата
Ерема, пресс и его цепь ( ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИТЬ!!!! )
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 От 30/04/2015 09:24 цитата
Ерема, Реле находится на плате управления. Купить в наше время можно все. Были бы деньги в достаточном количестве.
Для того что бы лезть в электронику газового котла,необходимо обладать определенными знаниями!
ЗЫ. но профиль лучше бы заполнить
Lavrishin
Сообщение #6 От 30/04/2015 14:18 цитата
Ерема писал:
... где находится это реле...
Прессостат находится в котле, а реле турбины на плате..
djclyde
djclyde
Сообщение #7 От 30/04/2015 14:45 цитата
Ерема писал:
AKVA-TERM, причем релле турбины к Реле давления воздуха ?
Реле давления воздуха - ( пресостат , моностат , дифреле )
или я что-то не до понял?
Lavrishin зачем? сейчас посыпяться вопросы а где взять, как поменять,
и что такое гугль)) смех
ДОБАВЛЕНО 30/04/2015 13:49
Ерема, не нужно искать где и что находиться !!! найдите лучше толкового мастера ))) А иначе может быть БАБАХ
constan
Сообщение #8 От 30/04/2015 22:32 цитата
Ерема, раз имеешь электротехническое образование, тогда найти его для тебя не должно быть проблемой.
Ерема
Сообщение #9 От 01/05/2015 11:18 цитата
djclyde, Так что делать то?
djclyde
djclyde
Сообщение #10 От 01/05/2015 11:56 цитата
я уже сказал!!! и не раз )
да и то что вода горячая подаеться рывками к F-5 отношения не имеет!
и тему нужно оформить по правилам - фото платы с обеих сторон в хорошем качестве , что сделано , что делалось, анамнэз, когда было последнее ТО и так далее !
Ерема
Сообщение #11 От 01/05/2015 12:04 цитата
djclyde, Ок счас будет, ТО было в ноябре
Ерема
Сообщение #12 От 01/05/2015 13:39 цитата
djclyde, так турбина работает, с FAN пошло на реле К1 и К4, что такое оу?
Сообщение #13 От 01/05/2015 13:45 цитата
Ерема, здесь не школа ...
Lavrishin
Сообщение #14 От 01/05/2015 16:58 цитата
xarl, и AKVA-TERM,
Не знаю кто и как, но правильно была удалена моя картинка. Спасибо.
Автору темы - прямая дорога к специалисту...
Сообщение #15 От 01/05/2015 17:06 цитата
Lavrishin, я не удалял ...
djclyde
djclyde
Сообщение #16 От 01/05/2015 17:52 цитата
Lavrishin писал:
я єто с самого начала говорил)))) но ничего люди же не верят да и может у них нет спецов других кроме продаванов)
человек не верил что проблемма не в релле турбины - пусть набивает шишки - а посодют запросто - сам же сказал что у него в доме многим соседям платы меняли! БАБАХ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ДОРОГО СТОИТЬ БУДЕТ! ( дешевле гарем мастеров оплатить )
ДОБАВЛЕНО 01/05/2015 16:55
Lavrishin, да к стати с РОСС ом разобрался - тем который в полтавской области , МК заказал , прошивку прислали с завода на всю сери скопом со схеммой и распиновкой интэрфейсника))
ДОБАВЛЕНО 01/05/2015 17:01
Ерема писал:
гугл подскажет если глаза не видят куда идет дорожка !!!!
я с самого начала еще в первой дописи сказал ПРОВЕРИТЬ ПРЕССостат И его цепь!!!!
И НАЙТИ ТОЛКОВОГО МАСТЕРА а не продавца - в вашем анклаве!
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #17 От 01/05/2015 20:26 цитата
Lavrishin писал:
xarl, и AKVA-TERM,
Извини я удалил. Так как человек обозначился как электрик,а для электрика пройтись "по проводам и дорожкам не проблема!
Про Специалиста согласен!
Lavrishin
Сообщение #18 От 02/05/2015 11:10 цитата
AKVA-TERM писал:
... Извини я удалил....
Правильно сделал. классно! Я сам забыл удалить.
АлександрКа
Сообщение #19 От 08/07/2015 22:37 цитата
Ерема писал:
Задать технический вопрос по оборудованию фирмы Viessmann можно прямо на офиц. сайте
SKS
SKS
Сообщение #20 От 12/07/2015 00:25 цитата
Вот очень интересно мне что ответят на офиц. сайте.
АлександрКа, что вы хотели этим сказать-спрашиваю чисто из интереса.Вы официальный представитель Viessmann?
