resq
Доброго времени суток
Котел VELLA COMPACT CTFS 24AF
Плата OSCHEMOD11
А вопрос собственно в следующем, на фото исправленные обозначения двух элементов. В нескольких источниках- это стабилитроны на 15 В. На плате один разорвало, второй целый, но стабилизирует он 7.5В , подавал от 10 до 22В. Подскажите, сколько должно быть напряжение стабилизации
Фото взял с сообщения igorecha , спс ему и благодарность всем откликнувшимся.
Знакомый с монитора
| resq, а в чем проблема? Y4 - BZX84-C15 zener 15V±5% |
resq,  |
resq
| Знакомый с монитора писал: | | resq, а в чем проблема? Y4 - BZX84-C15 zener 15V±5% |
Второй 7.5 стабилизирует, может плата у кого есть, убедиться, впервые встречаю такой "точный пробой"
Исправил немного |
Знакомый с монитора
resq,
Lavrishin
resq
Извиняюсь за несвоевременные ответы- ремонт дома...
Не знаю, не отправил браузер почему-то, исправлял, честно
Знакомый с монитора, можешь замерить на плате напряжение стабилизации этих Y4W? Я взял уже 510 ом, подавал с 13 до 20 В, и на стабилитроне 7.56. Прозванивается он нормально, |
Знакомый с монитора
| resq, платы в наличии нет |
Lavrishin
| resq писал: | | . ... замерить на плате напряжение стабилизации этих Y4W? |
На каждом из двух = 7,5 V. Оба работают в цепи переменного напряжения. |
resq
| Lavrishin писал: |
Во-о-от, говорила мне мама- не верь написанному
Внесу в свои талмуды на будущее.
Тот, что остался целый, анодом подсоединен к входу сети 220V, по другому работать и не может.
Всем спасибо, поставлю на котел- закрою тему. |
Lavrishin
| resq писал: | ..Во-о-от, говорила мне мама- не верь написанному...
Внесу в свои талмуды на будущее..... |
Талмуды правильные однозначно. Только надо соображать что работают эти цацки только на одном полупериоде. Поэтому и 7,5 V. |
resq
| Lavrishin писал: | | Только надо соображать что работают эти цацки только на одном полупериоде. Поэтому и 7,5 V. |
Я подавал постоянку, и 7,5V...
Короче подитожим, были заменены Y4W- 2 шт, 1FT-2шт, 3FT и оптопара, котел ожил. Всем спасибо |
