Maxim Alexandrovi4
| Во время запуска иногда не отключается электрод розжига и пьезоэлемент работает до тех пор пока не прекращается подача газа будь то при нагреве воды или при отоплении. Пробовал перевернуть розетку результат тот же, хотя раньше котёл блокировался. Искра подаётся через один электрод. Позвонил в "Водную Технику" предварительно предположили, что проблема в одной из плат. Сами они их не ремонтируют, а меняют полностью. Стоимость одной платы около 10 тыс.руб. Для Донецкой области на данный момент это очень дорого, Подскажите пожалуйста, что может быть в плате или вообще, что это может быть. |
Maxim Alexandrovi4
| Maxim Alexandrovi4, Макеевка - надо писать... |
Maxim Alexandrovi4
| Никто, ничего не может подсказать? |
gaz1
| Maxim Alexandrovi4 писал: | | Никто, ничего не может подсказать? | Мало данных для умозаключений... Sit 537 ABC мастеру на стол - там видно будет. |
Maxim Alexandrovi4
