Решено.Biasi 24kWt.Плата ECSWS355V6.Пробой варистора s07k275
alex ander
Сообщение #1 От 16/03/2016 23:43 цитата
Здравствуйте.
Выбило предохранитель.Заменил.Взорвался варистор s07k275(запаралеленный с первичкой трансика).
достать именно его не смог-эпконовские есть только s14k300 и s20k300.Стоит пихнуть 20-ку?разница по даташит в среднем +15 % от s07
Клиент капризный,в 12 метрах от его особняка проходит линия 110 кВ.Мог ли варистор сжечь пред из-за наводок ЛЭП110 кВ?
djclyde
djclyde
Сообщение #2 От 17/03/2016 11:22 цитата
alex ander, ага если эти самые наводки повышаю напряжение в сети выше чем предельное напряжение варистора --- но ето бред!
напряжение в сети какое? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 10:23
или может у него 3 фазы - и ноль гавняненький?
Ankar02
Ankar02
Сообщение #3 От 17/03/2016 12:15 цитата
Предохранитель сгорает, защищая цепь питания платы. Прежде чем его сменить, необходимо было проверить плату на наличие замыкания. Возможно причиной сгорания предохранителя и стал варистор.
alex ander
Сообщение #4 От 17/03/2016 13:48 цитата
Ankar02 писал:
А что стало причиной пробоя варистора?По-моему варистор это полупроводниковый резистор с нелинейной характеристикой-если напряжение поднимается выше определенного значения сопротивление уменьшается,стремясь к нулю,то есть к КЗ.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 13:58
Ankar02 писал:
Спасибо за ответ.
Сопротивление входа не померял по причине гадкой погоды,и капризности клиента.
На данный момент(с выпаянным пробитым варистором)-350 ом,для первички трансика нормально.
alex ander
Сообщение #5 От 17/03/2016 14:23 цитата
djclyde писал:
напряжение.
А-B-396V A-0=236V A-ground=288V
B-C-345V B-0=212V B-ground=170V
A-C-366V C-0=224V C-ground=220V
котел однофазный.Клиент заземлил его потому-что перестал работать
Причина пробоя варистора-скорее всего заземление.Рядом есть автомалярный цех -там 20кВт сушилка,трезфазная,перекос фаз
скорее всего из-за этогй сушилки.Спираль сгорает-укорачивают.
Какой 0 там выдюжит? Котел сидит на фазе А.
Впаял варистор s20k300.Сейчас поеду проверять.Заземление убираю.Результатами поделюсь.
alex ander
Сообщение #6 От 17/03/2016 16:45 цитата
Запустил! С условием ,что не срабатывание варистора с характеристиками +15% на шее клиента в случае чего.
Причина дефекта(пробоя варистора,и прогара преда)-напряжение между 0 и заземлением почти 200 v.
Эпконовские варисторы-первые две цифры-диаметр диска варистора.
последние три цифры-крайнее напряжение АС при котором сопротивление не изменяется.
Всем спасибо.
djclyde
djclyde
Сообщение #7 От 17/03/2016 23:16 цитата
напряжение между 0 и заземлением почти 200 v. ТОИСТЬ НОЛЯ ВОВСЕ НЕТ))))) ну удачи дожечь плату!
пожалуйста
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #8 От 18/03/2016 08:35 цитата
alex ander, Укажите полное название котла! а именно модель котла
Biasi это Бренд. Есть еще модель котла!
alex ander
Сообщение #9 От 18/03/2016 15:35 цитата
AKVA-TERM писал:
Сейчас не могу пока.При следующем сервисе-15.04.2016 посмотрю,выложу сюда.Проблема решена,как закрыть тему незнаю .
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 19/03/2016 21:53 цитата
alex ander, в заголовке темы указываем неисправность
alex ander
Сообщение #11 От 19/03/2016 22:52 цитата
Мелиор писал:
Извиняюсь .Больше не повторится.Исправлю заголовок.
