oleg47
| плата ABM01 турбина включается , прессостат отсутствует . в мануале сказано что помимо турбины может быть неправильно выставлен параметр , как я понимаю турбо или атмо но при этом ни слова как регулировать этот самый параметр , прошу подсказать . |
Геннадий66
| oleg47 писал: | | плата ABM01 турбина включается , прессостат отсутствует . в мануале сказано что помимо турбины может быть неправильно выставлен параметр , как я понимаю турбо или атмо но при этом ни слова как регулировать этот самый параметр , прошу подсказать . |
есть такая лабуда, должна подойти. Пару раз пользовался, не на нашенском языке. нужно выставить тип котла n и b параметры?
FERtechDIVAtech D.pdf 5.06 МБ Скачано: 1725 раз(а)
oleg47
Геннадий66
oleg47
| параметр b03 был 00 то есть всё правильно турбо. с параметром n непонятно что выставить. попробовал в атмо режим - работает,(причём турбина тоже крутит) |
Lavrishin
| Геннадий66 писал: | | ... нужно выставить тип котла n и b параметры?.. |
До "звезды" ци кари очи...
Маловероятно что это поможет... |
oleg47
| а что можно ещё предпринять ? |
Lavrishin
| oleg47 писал: | | а что можно ещё предпринять ? |
Установить прессостат и перепрограммировать плату для работы с прессостатом. |
oleg47
| да. но котёл от меня далековат. какже он работал без него? |
gaz1
| Lavrishin писал: | | Установить прессостат и перепрограммировать плату для работы с прессостатом. |
После установки "как бабка пошептала"...  |
ANDYZL
| увеличьте параметр g01(мин давление) - помогает. если не поможет, смотрите плату. |
Lavrishin
| ANDYZL писал: | | увеличьте параметр g01(мин давление) - помогает. если не поможет, смотрите плату. |
Читай сюдой...
| Lavrishin писал: |
Геннадий66
| Lavrishin писал: | | Геннадий66 писал: | | ... нужно выставить тип котла n и b параметры?.. |
Так очи повынни помигты вийты в параметры щоб перепрограммуваты!
"...тип котла" |
Lavrishin
| Геннадий66 писал: | ...Так очи повынни помигты вийты в параметры щоб перепрограммуваты!
"...тип котла" | Вынь их сам и прочти сервис платы ABM01... |
Trosha
| Ну не хочет человек читать. А зря плата хитрая |
Геннадий66
oleg47
| Специалисты гляньте мою тему в разделе *схемы и сервис мануалы* не могу найти схемку от электрокотла |
Lavrishin
oleg47
| Привезли котел . Необходимость в мануале отпадает. Зарисую схему может кому пригодится. |
