nikitadan
Здравствуйте!
Тихвин. Однако, не знаю точного названия, но по пониманию это радиатор – теплообменник и, похоже, первичный…
Котёл «VAILLANT turbo MAX pro VUW INT 242/2-3 R2».
Нужна зигзагообразная 20-и-мм. медная труба, расположенная в камере сгорания над горелкой. Эта труба вся в рёбрах, а два патрубка опускаются и прикручиваются к разводке…
1 – цена вопроса (скоко стОит изделие?
2 – демонтируется ли эта штуковина без снятия всего котла (он у меня в узкой нише – по 5 см. с краёв есть)?
Вопрос № 2 отвалился - снял! |
Electronik22
AKVA-TERM
nikitadan, Даю вам полное название этой детали.Заказной номер этой детали 064714
а называется он Теплообменник первичный (основной) 064714 Vaillant TURBOmax Pro / Plus VUW 242/2-3, VUW 242/2-5
(Исправлено) |
nikitadan
Здравствуйте!
Для «Electronik22»: тема-то продажная, не для дискуссий – эт записано в первом пОсте… но здесь какая-то нездоровая атмосфера, могут расстрелять если не отвечу + сплошные подначки и злобные подколы…
Вопрос о замене – число риторический для определения дальнейших моих действий. У нас в городе нет сервиса по котлам (или в зачаточном состоянии) + газовики начинают работать с 09.01.2017 – там у меня (с детских дет знаю) классный сварной друган (эт на случай, если он умудрится-таки заварить трубку) + температура за бортом ниже 20 градусов. Т.е. уже понял, что мой ремонт дело не быстрое – потому вчера переходил на электрообогрев квартиры…
Для «AKVA-TERM»: спасибо за уточнение, но…
1 – похоже, что есть аналоги?
Правильно я понял, что заказ может происходить по:
а) – котёл Vaillant, деталь № 064714;
б - теплообменник первичный от Vaillant TURBOmax Pro / Plus VUW 242/2-3;
в - теплообменник первичный от Vaillant TURBOmax Pro / Plus VUW 242/2-5;
г - теплообменник первичный от Vaillant turbo MAX pro VUW INT 242/2-3 R2 (мой вариант)
Это, чтобы друзья в Германии вопрос правильно задали
2 - вопрос был о цене – к сожалению, пока ни здесь, ни в личке никто не появился…- этот и следующий вопрос отвалились с помощью «Electronik22» - спасибо!
Дополнительный вопрос, хотя, понимаю, что для этого дела подойдёт графитовая смазка + с виду целы резиновые кольца (после отсоединения удлинённых колен):
Сколько стоит ремкомплект для монтажа первичного теплообменника (мой вариант: «Vaillant turbo MAX pro VUW INT 242/2-3 R2») |
AKVA-TERM
| nikitadan писал: |
2.Сколько стоит ремкомплект для монтажа первичного теплообменника (мой вариант: «Vaillant turbo MAX pro VUW INT 242/2-3 R2») |
1- об аналогах не слышал.У Вас есть заказной номер детали для вашей модели котла.от этого и пляшите.
2. здесь поиск запасти,Вам дали ссылку на деталь.
Остальные вопросы в личках или разделе Куплю-Продам!
http://monitor.espec.ws/section12/ (Это здесь)
Хотите продолжить разговор по существу ремонта? создавайте свою тему согласно правил. Сколько стоит и т.д и т.п в темах не обсуждается.
И еще это раздел для специалистов. Они знают то делать с заказным номером.
Так понятно???
ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 18:43
| nikitadan писал: |
Ваша модель котла в Германии не использовалась.Если и была похожая модель,то теплообменник там совсем другой!
Вот эти буквы в модели котла
INT
говорят о том что котел для Стран СНГ.
Польскую похожую модель я еще встречал.Практически один в один.
Но увы в Польше эти модели котлов практически свое отработали.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2017 18:55
С кодом я немного ввел Вас в заблуждение извините
Правильный заказной код 064714 |
AKVA-TERM
| Сальник (19,0x3,15) теплообменника Vaillant 981151 |
AKVA-TERM
nikitadan
Здравствуйте!
Не поленился, посчитал «мои», на мой взгляд ламели – 102, если под ламелями подразумеваются теплосборные поперечные рёбра.
По ссылке от «Electronik22» на himaster.ru Теплообменник (89 ламелей) для Vaillant; Арт. 64713; цена 13’473 руб.
И там нет позиции с 102 ламелями и артикула с поправкой от «AKVA-TERM» № 064714 (вместо 064713) – там нет.
Похоже, интернет-покупка не для меня… да, и надеюсь на сварного мастера – сфоткаю, как получится
На Ebay по ссылке от «AKVA-TERM» – да, 102 ламели (102 FINS) - ура!!! Но я удавлюсь за 244 фунта = 15’860 руб. + 12 фунтов пересыл = 780 рэ…
Блин, почему в инструкции большими буквами не написано: «при минусовой температуре наружного воздуха не заполнять систему водой в режиме отключенного (непрогретого) котла!», а в конструкции котла не предусмотрен электроподогрев камеры сгорания (и соответственно теплообменника) + отсутствует заслонка выхлопной трубы, которая не давала бы наружному воздуху легко проникать к теплообменнику
Блин, почему наружная температура скакнула с +3 до -23 аккурат (почти) в Новый Год?!
А-агромное спасибо всем и с Рождеством!!!
ЗЫ: Можно здесь мои мытарства с ремонтом, или создать новую тему? А в каком разделе? |
AKVA-TERM
Lavrishin
AKVA-TERM
nikitadan
Здравствуйте!
«…дальнейшее обсуждение вашей проблемы прекращаем…» - а хочется вдогонку ещё и «Lavrishin» сказать спасибо (это не обсуждение?!) |
дмитрий 56
| Нужен трансформатор зажигания для AEG gkt 243 comfort или аналог.Москва,Московская область.артикул 285995 |
| дмитрий 56, заполняйте Профиль... |
дмитрий 56
| Нужен трансформатор зажигания для AEG gkt 243 comfort артикул285995.Москва,Московская область |
sergey 73
| дмитрий 56, ответил в личку |
allexy
Всем Здравствуйте!!!
Куплю мембрану водяного блока котла Vaillant VCW NL 183 E A25 № 93 28418710.
| 2017-02-05 14-30-45.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
211.62 КБ |
| Просмотрено: |
224 раз(а) |
dmv61
| На запчасти Юнкерс Новатерм ZW-20. |
| dmv61, Род занятий: .....................................? |
санчес
Россия Ставропольский кр. Подскажите люди где приобрести 10-к релюшек schrek PEL90001 48V ? Стоят в платах розжига BERETTA
mynute , и др. Спасибо .
