alexfat44
Доброго времени суток.
Обнаружил подтекание гильзы (труба со вставленными термобалонами от термостатов и датчиков температуры).
ВОПРОС: встречал ли кто-нибудь запчасти на этот котёл в наличии или знает случаи ремонта.
Думаю можно будет заварить, но хотелось бы наглядности. |
Deyev
| alexfat44, полностью название котла напишите со всеми буквами и цифрами в теме. И фото не помешало бы места подтекания... |
alexfat44
полное название котла и место подтекания
| IMG_3561-15-03-17-11-08.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
232.12 КБ |
| Просмотрено: |
302 раз(а) |
| IMG_3554-15-03-17-11-08.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
278.96 КБ |
| Просмотрено: |
272 раз(а) |
| IMG_3560-15-03-17-11-08.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
284.46 КБ |
| Просмотрено: |
257 раз(а) |
Deyev
| alexfat44, нечеткие фотографии... сложно понять где именно течёт... И какие запчасти на него интересуют-то? Если течь образовалась внутри трубки или по шву, то всему котлу жить недолго осталось... Течи будут снова в разных местах... Пригласите местного мастера, он определит точное место и причину течи... |
Геннадий66
| вообще то такие трубки выкручивают и заваривают, по запчастям не подскажу, но узел для токаря сварщика не сложный, пока не выкрутишь не поймешь и не сделаешь |
alexfat44
| Deyev писал: | | alexfat44, нечеткие фотографии... сложно понять где именно течёт... И какие запчасти на него интересуют-то? Если течь образовалась внутри трубки или по шву, то всему котлу жить недолго осталось... Течи будут снова в разных местах... Пригласите местного мастера, он определит точное место и причину течи... |
Такие котлы могут и по 20 лет работать.
Горелка чугунная! Электроника пока в порядке - блок контроля пламени уже ремонтировал. А из-за такой нелепой неполадки просто жалко списывать котёл со счетов.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 11:21
| Геннадий66 писал: | | вообще то такие трубки выкручивают и заваривают, по запчастям не подскажу, но узел для токаря сварщика не сложный, пока не выкрутишь не поймешь и не сделаешь |
как станет тепло - спущу воду из системы и постараюсь снять подтекающий элемент. о результатах отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 11:41
Вторая проблема:
увеличилось потребление газа. считаю, что из-за не исправного термостата.
Котёл очень мало отдыхает и продолжительное время находится с состоянии нагрева воды.
При легком щелчке по корпусу термостата - слышим реле и котел уходит на перекур, но опять очень не на долго. |
Геннадий66
alexfat44, готовь сани летом! Колба термостата в дырявой трубе может вносить ошибки, например вода ускоряет остывание при испарении?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 11:45
после ремонта проверишь термостат. |
alexfat44
| Геннадий66 писал: | alexfat44, готовь сани летом! Колба термостата в дырявой трубе может вносить ошибки, например вода ускоряет остывание при испарении?
Спасибо за участие.
Так и хотел сделать))) т.к. варить сам буду.
постараюсь обойтись меньшей кровью |
Геннадий66
alexfat44,  |
Deyev
| alexfat44 писал: | | Горелка чугунная! |
Чушь!
| alexfat44 писал: | | Такие котлы могут и по 20 лет работать | .
Могут, но...
| alexfat44 писал: | | блок контроля пламени уже ремонтировал. увеличилось потребление газа считаю, что из-за не исправного термостата. Обнаружил подтекание гильзы |
Всё это говорит о проблемах с котлом. И говорить о работе в течение 20 лет тут преждевременно.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2017 01:41
alexfat44, извините, советов не даю, потому что вы их игнорируете... |
alexfat44
| Deyev писал: | | alexfat44 писал: | | Горелка чугунная! |
Чушь!
Могут, но...
я не против критики!))) я готов выслушать советы!
для каждого автомобилиста его машина - самая лучшая). так же и я отстаиваю интересы своего котла))) |
Deyev
| Deyev писал: | | alexfat44, Пригласите местного мастера, он определит точное место и причину течи... |
Вот когда мастер у вас побывает, расскажет вам всё, что обнаружил, вот тогда и можно будет вести конструктивный диалог... |
alexfat44
| Deyev писал: | | Deyev писал: | | alexfat44, Пригласите местного мастера, он определит точное место и причину течи... |
Deyev
alexfat44, Не надо истерик! У вас есть знания? Тогда кто мешает вам ими воспользоваться?! Меня, однако, БЕСПЛАТНО никто не учил!!! В вашем городе ЕСТЬ отличные специалисты! Значит плохо искали... С новым котлом будут ТЕ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ! Вопрос только времени...
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 01:01
alexfat44, хотите думать, что, имея ДВА ВЫСШИХ образования, вы умнее меня? Это ваши проблемы... |
alexfat44
| Deyev писал: | | Меня, однако, БЕСПЛАТНО никто не учил!!! |
Дак всё дело в деньгах?
платная консультация приемлема  |
Deyev
| alexfat44 писал: | Дак всё дело в деньгах?
Какие тогда проблемы мастера пригласить? |
gaz1
Чего то я не пойму, о чем "сыр-бор"? Скоро на 2-ю страницу пойдете...
alexfat44, сливаете воду, вытягиваете датчики, выкручиваете гильзу, определяете место утечки (гильза, резьба, рубашка котла...) - устраняете, по возможности, утечку. Все!
Или вы думаете что здешние "экстрасенсы" по фото определят ГДЕ именно течет? Детсад.  |
Геннадий66
gaz1, поддерживаю Хочу дополнить, что гильзу. бывает сложно выкрутить, нужно терпение и правильный подход, возможно горелка, ВДшка и т. д.
Разборки на ровном месте. |
