Wiessman Vitopend 100-w не выключается горелка
Александо
Сообщение #1 От 22/07/2017 20:33 цитата
Котел 2013 года. Проблема. При приготовлении гоячей воды, после отключения крана воды котел продолжает греть воду и отключается только при наборе 85 градусов.
Пригласил мастера. Диагностировал: датчик воды и основная плата под замену. 16 июля поставил все новое (17 тыс. руб). До сегодняшнего дня все работало без проблем. Час назад, в 7 вечера, опять та же проблема. На завтра 23 июля вызвал мастера опять.
Помогите разобраться, где копать, а то ремонт может разорить пенсионера.
Заранее благодарен всем откликнувшимся. С уважением.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 22/07/2017 20:57 цитата
Александо,
Viessman Vitopend 100 Была не одна моделей. и все разные
Александо
Сообщение #3 От 22/07/2017 21:10 цитата
Извиняюсь vitopend 100-w
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 22/07/2017 22:33 цитата
Александо, Ни чего не изменилось!
ДОБАВЛЕНО 22/07/2017 23:37
И еще
Wiessman
или все же
Viessmann
Геннадий66
Сообщение #5 От 24/08/2017 10:42 цитата
проверяй ГВС перекрыв подачу холодной воды под котлом, если тухнет сразу - ищи переток... . Если еще надо!
Farsh
Сообщение #6 От 26/08/2017 20:53 цитата
к датчику протока гвс сколько проводов подходит?
Геннадий66
Сообщение #7 От 28/08/2017 11:34 цитата
Farsh, не важно сколько проводов, их нужно отключить, если продолжает срабатывать ГВС- плата, нет- переток-перекрыть воду в котел! Всего две сосны!
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 11:35
похоже пенсионер тему забросил!
Farsh
Сообщение #8 От 30/08/2017 20:28 цитата
поняно
