ККК
Плата DBM01A. Пришла с неисправным Б/П, Заменил FSD210. Проверил её обвязку и транс. Включил без датчиков . На выходе б\п +23.4 без пульсаций. далее есть +4.9 вместо пяти. Это критично? На кварце есть генерация и +4.9 на всех питательных ногах проца(по даташиту). На 39 ноге (ресет) проблема.. Постоянка скачет от +питания и до примерно 2-х вольт. Т.е нет ресета.. Если пинцетом кратковременно посадить на массу и отпустить, то все устаканивается, уровень повышается до +питания и светодиоды отмаргивают как положено без обвязки (остается мигать желтый). Прочитав похожие темы, проверил сигнал контроля сети на выходе оптопаты. Он присутствует в виде меандра с размахом 23 вольта....далее не могу понять куда и как он должен приходить и как работает схема ресета.. Транзисторы в районе переменных резисторов прозвонил, вроде все в порядке.. Были не в порядке сами эти резисторы. Разобрал, прочистил, на средней ноге напруга стала меняться от 0 до +4.9.. При первом включении после этого сброс прошел, но потом больше ни разу не было.. Светодиоды не светятся.
Как реализована схема сброса и контроля сети? Прошу помощи.. |
anatol22
| Цитата: | | есть +4.9 вместо пяти. Это критично? |
Какое напряжение на входе 5-и вольтового стабилизатора? |
ККК
| 23.4 вольта.. ничего не греется. |
rexen
| Какбы тяжело так лечить на расстоянии - ни схемы, ни фоток. Что куда идёт и куда приходит? 4,9 вместо 5 - не страшно. А вот словесное описание - мрак. Нам самим доки, даташиты, параллельные темы искать? |
Ярошевский Андрей
rexen, нафига тебе фотки?
ты шо никогда DBM01A не видел?
если не видел,- к чему отвечать? |
ККК
| rexen писал: | | Какбы тяжело так лечить на расстоянии - ни схемы, ни фоток. Что куда идёт и куда приходит? 4,9 вместо 5 - не страшно. А вот словесное описание - мрак. Нам самим доки, даташиты, параллельные темы искать? |
так схемы то как раз и нет нигде.. Если бы была.. фото платы вот..
DBM01_CS0213D-LS_A_top_ISA.rar 3.65 МБ Скачано: 655 раз(а)
ККК
На 23-ю ногу проца сигнал контроля сети приходит.. Размахом питания проца. На фото нарисовал цепь ресета от 39 ноги проца . Дальше не могу проследить. На базе 3FW возникают моментом пакеты импульсов, не пойму откуда идут.. Коллектор его сидит на земле, Эмитер подтянут через 100к к +5 вотльт и на нем постоянка слегка пульсирует от 0 до+1 вольта..Емкости выпаивал и проверял, все в норме..10 mkF - паралельная, минусом на земле. Емкость 4.7 mkF - проходная. На минусовую обкладку коллектором 1Fw подается ноль. плюсовая идет на 39 ногу проца.. И на ней до ноля не доходит.. Типа не успевает емкость перезарядится.. Но как то же эта цепь работала..
DBM01top_ISA.rar 3.21 МБ Скачано: 626 раз(а)
anatol22
C 19выв. импульсы появляются.
Не может быть на выходе б\п +23.4 , и +23.4 на входе стабилизатора.
Рисуй схему, а не х.... |
ККК
anatol22,
C 19 ноги проца импульсы проходят через цепочку транзисторов, емкостей и приходят на 39-ю ногу и это и будет сброс? верно я понял? По поводу питания на стабилизаторе - так ни один раз проверял.. Уточню еще. Плата на работе, а интернет только дома.. Поэтому реакция с задержкой, извините. Схему сброса пытался нарисовать на бумаге. Дошел до места, указанного на фото, дальше две емкости расходится и я заблудился..Сложная какая то схема сброса.
ДОБАВЛЕНО Январь 26 2019
Я заменил 3Fw на КТ502-й наш для проверки. И сброс прошел удачно! уже обрадовался, но оказалось, что рано.. Сколько бы повторно не включал - опять всё пусто...Вернул транзистор на место. |
ККК
| anatol22 писал: | C 19выв. импульсы появляются.
Уточняю по поводу напряжения. На входе стабилизатора 5 вольтового 23.4 вольта, а на выходе б\п 24.4 было. Я мерил со стороны деталей и именно на выходе б\п там некуда было тыкнуть, оказалось, что я мерил на входе стабилизатора это. Там через резистор 47 ом идет. Т.е. с напряжениями б\п все в норме. Выпаял стабилизатор и подал на плату +5v от внешнего б\п и включил сеть. Никаких изменений в цепи прохождения сигналов.. Т.е. и питание проца в норме. Далее проверял прохождение сигнала с 19 ноги до 39-й с отключенной сетью, только внешнее +5 вотльт. Схему рисовал, рисовал.. Что то нарисовал..
ДОБАВЛЕНО Январь 27 2019
Победил я его все таки!! Судя по осциллограмам мне казалось, что сигнал то проходит, но ему чего то не хватает немного... Типа не то значение RC- цепочки и не хватает размаха или длительности импульса.. Проверил проходную емкость 4.7 mkF. С емкостью у неё все нормально, а вот ESR зашкаливает... Заменил её и до кучи 10 mkF которая рядом. И все стало хорошо! Сигнал сброса проходит, светодиоды отмаргивают как положено! Спасибо anatol22, за подсказку! |
