Котел Effort B20S2. Плавает температура ГВС.
На страницу Пред.  1, 2
BARS2013
Сообщение #21 От 03/05/2018 10:14 цитата
Да. Совсем забыл. Замерил разницу температур между первичным и вторичным теплообменником. Получилось 4-5 градуса.
АлександрC.
Сообщение #22 От 05/03/2019 23:18 цитата
Добрый всем вечер. Столкнулся с проблемой котла Эффорт, он же Мизудо. Плавает температура по ГВС. Это тема была озвучена здесь в марте 2018 г. Подскажите, найдено ли решение проблемы?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2019 23:26
Напишу, что делал. Менял плату, экранировал пластиковый корпус защищающий эл.плату. Результата нет. Газовый клапан на этом котле такой как на Ферроли этот видно на фото
BARS2013
Сообщение #23 От 05/03/2019 23:34 цитата
Решение нашел лишь в подборе такого напора, чтобы температура не плавала. Судя по всему, у него тупо ПИД регулятор в прошивке убогий и все. Или же его вообще нет, тупо П-регулятор сделали и все.
