Приветствую! Подскажите, что за ошибки 023. 024. Яндекс и Гугл не дают информации. Суть такая, котёл запускается в режиме отопления, пару циклов отрабатывает нормально, потом может выскочить ошибка 023 или 024. Сбрасывается сама(котёл перезагружается-появляются все символы на дисплее.,запускается сам и работает нормально. Опять несколько циклов и потом поджиг срабатывает, но не зажигается. Тогда выходит ошибка Е1, сбрасываю и после котёл работает нормально. Но потом всё по новой. При открытии горячей воды, переключается и работает нормально
