Оlеg
| Здравствуйте. Котел Ferroli domiproject c24. При включении на ГВС все нормально, включается горелка и идет горячая вода. При включении на режим отопления котел находится в режиме ожидания.(медленное мигание зеленого индикатора ), но не происходит запуска отопления. Насос не включается. Ошибок никаких нет. В режиме "тест" зажигается горелка и включается насос. По истечении режима "тест" котел не выдает никаких ошибок, а переходит в режим ожидания. Датчик температуры отопления заменил, но это не помогло. Пробовал менять плату управления. результат аналогичный. Снятие клемм с датчика протока и давления, а также их перемыкания результатов не дали. Давление в системе 1 атм. Температура окружающей среды +24. Буду признателен за подсказку, куда копать. |
Оlеg, ...  |
Оlеg
Евгений373
Electronik22
| Перемычка комнатного термостата. |
Оlеg
| Спасибо. Будет доступ к котлу обязательно посмотрю. Перемычку дергал, вроде на месте, но она на отдельной колодке. Проверю прям на плате. |
Leo140969
| Оlеg, там может быть не сама перемычка, а оптрон на плате, по дорожкам надо смотреть. |
Оlеg
| На двух разных платах одна и та же проблема? Не думаю. |
Leo140969
Оlеg
| Спасибо. Котел заработал на отопление. Причина была в невнимательности. Приятель, который является владельцем котла при снятии колодки выдернул пин из второй позиции, и почему то вставил его в третью, хотя утверждает, что вставлял по фотографии. При замыкании 1 и 2 пина на плате котел запустился на отопление. Кстате, котлу уже 15 лет, за это время плата выходила из строя 2 раза по питанию, остальное работает без замены. Вода из колодца, через станцию. Есть песок, но нету накипи и ржавчины. |
Tebbos
| xarl писал: | Оlеg, ...
Такой вот индивидуальный тепловой пункт см на сайт теплоком-сервис москва
вариант, да |
