Lavrishin
санчес,
Я бы начал с проверки правильности срабатывания прессосата контура отопления (поз. 14 на картинке). Очень похоже, что котел просто не видит необходимого давления в системе отопления. Выключи котел из сети, отключи фишки прессостата и соедини их между собой (осторожно - 200 В). Потом включи котел в сеть. |
санчес
| Плата у меня на столе со всей иммиттацией датчиков элементы вроде целые. |
Lavrishin
санчес,
Если ты уверен в правильности подключения на столе, то проверь сопротивление между 16 ногой процессора и общим проводом. Должно быть около 25 кОм.
Обрати внимание на разъем М1. При подключении на столе надо установить перемычки между его контактами: 1 и 5; 2 и 6; 3 и 4. |
санчес
16 ножка-земля - 23,5 кОм М1 перемычки все стоят.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2009 10:20
произвел регулировку по стр3 теперь зеленый и красный постоянно горят
manual-Habitat2 сервис.rar 20.18 КБ Скачано: 880 раз(а)
Lavrishin
сервисант
| Отключи от платы все датчики а питание оставь.Включи напряжение на пару минут,а затем выключи и подсоедени все датчики. Если это не поможет значит нужна новая плата. |
Lavrishin
сервисант,
Ты вообще-то про какую именно ревизию платы написал? |
Plotq
| Рбята ,погите !!!! Нужна сема платы управления котла Herman HABITAT 2 23e |
Lavrishin
Plotq,
Есть такая схема. Прорисована с платы.
А ты вообще-то, кто такой? Где обитаешь и чей это котел - твой личный или клиента???
Пока ты будешь притворяться "БОМЖЕМ" - придется думать самостоятельно или браться за карандаш и чертить, извините....
Как именно выглядит неисправность?
И что ты вообще делаешь в чужой теме? |
rymarr
поменяй местами фазу и ноль ( переверни вилку в розетке)
И еще заземление обязательно.
Проверено. |
screen21
| Возможно датчик NTS или коротит датчик протока воды (отключил насос) львов |
alex.net
| Иногда реле давления так себя проявляет-сними клемы снего и соедени перемычкой для проверки и сделай сброс,посмотрим на результат. |
Smiley
anatol22,
Подскажите, как маркирован этот кондер на плате. |
anatol22
Lavrishin
anatol22,
Что ты написал - я не вижу и не хочу видеть. Подумай о том, что этот засекреченный БОМЖ может оказаться твоим соседом по лестничной клетке. Мало того - это не ты лично доковырялся до этой неисправности. Это - не твои личные подвиги. Отпиши теперь тем, кто помог тебе лично. И объясни зачем ты выкладываешь не свои личные наработки кому попало - судя по профилю = БОМЖам. Сам БОМЖуешь и другим способствуешь... |
