Автор | Сообщение |
Andrey_65
Доброго времени суток! Такая проблема. Летом поставил котёл BAXI MAIN 24FI . С началом отопительного сезона в ближних к котлу радиаторах начинает собираться воздух. После того как его спустишь, котел начинает шуметь, как будто гоняет по трубам воду с воздухом. Затем минут через 5 утихает и работает нормально. Может в самом котле собирается воздух? Как его спустить? Давление на манометре обратки 1,5 - 2,0 bar. Откуда берётся воздух, не пойму.
И ещё: Когда открываешь на кухне кран с горячей водой, на манометре обратки поднимается давление на 0,5 bar. почему? Ведь обратка по схеме не связана с ГВС , а кран заполнения системы закрыт! Почему?
Заранее благодарен. |
michamega
Я не видел ищо етого котла , снеми кришку котла посмотри там возле насоса должна бить розвоздушка открой , давление недавй на холодную систему болше 1 bar , ето на ползу неидет.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 21:42
интересно , етот котел на westen похож .
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 21:45
как долго котел работает |
Andrey_65
у меня в описании котла написано 1,7 bar. это норма... а черную пимпочку на автоматическом воздухоотводчике покрутил, повертел, так ничего и не понял. Откручивается полностью, но ничего не выходит. ( т.е. воздух). Буду смотреть дальше....... |
michamega
и напиши откуда ты ,а то специалисты здесь непомогут тебе если неувидят откуда ты .
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 21:52
у тебя квартира или дом на 2 етажа , ненадо такое давление рабочий диапазон от 0,7 до 1,5 bar
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 21:54
когда открутил котел работал точнее насос , и незакручивай ее |
Andrey_65
Часный дом в Смоленске. Дом в этажа, но подключен пока только первый . |
AKVA-TERM
Andrey_65
Катёл работает месяца три . Проблемм не замечал. Температуру держит нормально какую задоёшь. Но вот в первых радиаторах за неделю собирается воздух. Откуда? Каждую неделю стравливаю..... |
michamega
радиатори какие , чугун , алюминивие или панелные
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 22:11
с отопление 3 месяца работает |
Andrey_65
michamega
с отоплением 3 месяца работает |
Andrey_65
Но утечки нигде нет. Проверял. |
michamega
постав на радиатори атоматичаские розвоздушки есть специалние для алюминевих , или кода спускаеш воздух попробуй немного пеподнять ту сторону радиатора , там постояно часть воздуха остается |
Andrey_65
Месяца два не замечал. Сейчас замечаю, что первые радиаторы прохладнее остальных. Вот и сталкнулся с этой завоздушкой..
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 00:21
У меня на каждом радиаторе стоят краны Маевского |
michamega
Andrey_65
Я пока просто не могу понять откуда берётся воздух. Ведь кипения в котле нет. Температура на панели показывает 60 градусов... |
AKVA-TERM
Andrey_65, Воздух из радиаторов имеет какой либо запах?
Попробуйте его поджечь.Только осторожно.он может гореть. |
Andrey_65
Да. Похож на запах резины... |
AKVA-TERM
michamega писал: |
поставиш и забудеш за проблему а не прийдется бегать спускать пока не вигонит вес воздух |
А если выделение "воздуха" не прекратиться?
ЗЫ. Гдето в интернете читал про "Сероводород в системе отопления" и "Воздух в системе отопления"
Погуглите может чего интерестного найдете. |
Andrey_65
Спасибо попробую. Потом напишу...... |
julspat
Проверь расширительный бачок ,давление 0.75 - 1 бар без воды в котле,может он по чуть - чуть
и стравливает воздух в систему. |
