Поломка Nova Florida Aries Dual СTN24AF
Tyr7
Сообщение #1 от 20/03/2010 20:20 цитата
Доброго времени!
Господа! Помогите разобраться!!!
NF Aries Dual 24AF в эксплуатации два года работал без перебоев
суть проблемы:
индикатор работы СО (8-зеленый) не горит, горелка работает до температурной блокировки без работы насоса независимо от режима ЗИМА-ЛЕТО, насос включается на 5 сек в положении OFF шок
при обратном включении насос выкл
в режиме ГВС работает на номинальном давлении,но давление "уходит" за несколько часов
в тестовом режиме работает по графику 15 мин; наблюдается скачок давления до автосброса и выкл
расш.бак проверен, система проверена недовольство, огорчение
Tyr7
Сообщение #2 от 21/03/2010 13:28 цитата
датчик протока был заклинен в положении ГВС, после прочистки блокировка снята, тема закрыта
rostevich
Сообщение #3 от 21/03/2010 22:43 цитата
Tyr7, В теме поставь отметку(РЕШЕНО)
