Котёл Ocean Solaria 2152-проблема с горячей водой.
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #1 От 25/02/2010 21:04 цитата
Приветствую вас уважаемые гуру!
Понимаю аппарат древний, но надёжный...правда мастера отказываются даже приходить...
Проблема такая-отопление работает нормально,давление воды хорошее, это я тоже сделал(А.- Выключить котел.
Б.- Сбросить давление в системе через сливной кран в системе и оставить его открытым.
В.- Замерить давление в расширительном баке автомобильным манометром.
Г. - Насосом автомобильным качать через золотник вверху расширительного бака, пока вода не перестанет
течь из сливного крана
Д. При достижении давления воздуха в расширительном баке 0.8- 1 атм, закрыть сливной кран в системе
Е. - Запитать котел до рабочего давления.)-включая горячую воду, котёл не загорается, но если включить в ванной и чуть одновременно на кухне-загорается...???
Есть ли среди вас мастер с г. Ужгорода?
Какие есть соображения на этот счёт?
Огромное человеческое спасибо, всем откликнувшимся.
С уважением, Виктор г Ужгород Украина.
michamega
Сообщение #2 От 25/02/2010 21:13 цитата
Все сделал верно , вопрос он мембранный , Я 28 буду в Ужгороде могу заехать думаю можно решить ту проблему .
аристошка
Сообщение #3 От 25/02/2010 21:40 цитата
океан это по моему старый бренд типа BAXI
автоматика там гидравлическая на мембранах и штоках
т.к. котел давно в эксплуатации то надо просто промывать
michamega
Сообщение #4 От 26/02/2010 00:57 цитата
аристошка, Промыть ? поможет не помешает , Виктор Raven, но в этой ситуации , на малом протоке не продавливает мембрану то либо она растянутая или же порвана . И проверь на всякий случай сеточки на смесителях.
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #5 От 26/02/2010 11:28 цитата
michamega, буду признателен... сеточки на смесителях менял недавно...а профилактика и промывка бы ему не помешала-так что вот мой тел: 0953317657
аристошка, спасибо за участие, думаю michamega, разрешит проблемку, а я отпишу о результате...
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #6 От 27/02/2010 21:03 цитата
michamega, классно!На 100% прав... Респект и УВАЖУХА, терпение и опыт...Огромное человеческое СПАСИБО-всё ОК!
Удачи Вам и Фарта... Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
С уважением, Виктор.
