twors
Доброго времени суток специалистам и любителям.После отключения и включения электричества на электронном табло котла появилась надпись: TEXT ERROR.Котел продолжает работать в обычном режиме , но установить время, дату и пр. невозможно . так же нельзя корректировать режимы работы котла , т.к. в командной строке только эта информация.Прошу совета-что случилось?Села внутренняя батарейка, что-то с ПЗУ или просто наступает Смерть котла-ему 4 года? Спасибо всем откликнувшимся. |
Знакомый с монитора
А где на таком табло могла уместиться такая надпись (TEXT ERROR) ? И где у Ariston Genus 24 cf батарейка?
twors
Надпись появилась в бегущей строке (ABCDEFGHIL123456) и не исчезает ни при каких манипуляциях с котлом. А по поводу батарейки - я подумал , что она существует , т.к. при выключении электричества внутренние часы идут без сбоев и дата и время сохраняются при включении.Сейчас же я не могу установить ни время ,ни дату -- стоят только нули и разделительные точки не мигают .  |
Ярошевский Андрей
twors, пожалуй тебе к Сергею
Харьковская обл.с окрестностями (до 60 км.)....................0637363611...................................... с 9 до 21 часов , без выходных. |
scorpionlion
батарейки нет, есть ионистор. Самому не починить. нужен хороший спец |
Trosha
Чегото я там ни батарейки ни ионистора ни когда не видел... |
twors
Примерно через месяц котел заработал в нормальном режиме (пошли часы , появилась надпись в бегущей строке и пр.), что это было так и не понял... |
