AKVA-TERM
Тема создана только для поиска инструкций по эксплуатации и сервисных инструкций к газовому оборудованию
Привила создания вопросов в этой теме:
В этой теме задаем вопросы только по поиску инструкций.( Принципиальных схем от производителя нет)
Обязательно указывать какая именно инструкция нужна : инструкции по ремонту , эксплуатации или другая инструкция .
Какие либо другие вопросы не касающиеся этой темы будут удаляться.
При поиске инструкции обязательно указывать модель оборудования языком оригинала со всеми буквами и цифрами.Обязательно заглавными буквами .
Если модель котла неизвестна или определить модель не представляется возможным желательно выкладывать фотографию котла(внешний вид и фото "внутренностей" оборудования хорошего качества.
После решения своей проблемы автор поста заходит в свое сообщение нажав кнопку "изменить" и в конце своего сообщения пишет слово [РЕШЕНО].
Никаких комментариев и благодарностей - все это в личной переписке.
Обсуждения в теме не допускаются!
Разрешается выкладывать ссылки на каталоги где размещены инструкции.
Запрещается давать ссылки на другие форумы и файлообменники форумов
Вопросы по поиску инструкций с неправильно указанной моделью оборудования будут удаляться.
Темы, созданные в разделе "Газовые котлы" только для поиска инструкций, будут закрываться и удаляться.
ВСЕХ постоянных участников прошу не помогать автору,если вопрос задан не по Правилам. |
_Александр
Поиск инструкции на котёл BERETTA 24 CIAO (2003 г. выпуска, см.фото) [Решено ]
В связи с тем, что стал обладателем квартиры с индивидуальным отоплением, а опыта эксплуатации данного вида отопления нет, поэтому прошу помочь с инструкцией т.к. мои поиски в интернете и на сайте не увенчались успехом - нахожу только для нового образца. В компании которая обслуживает эти котлы сказали, что у них нет паспорта на столь старую модель, провели инструктаж на новой, у хозяина также не оказалось документов на котёл.
Kotelokk
| Нужна сервиcная инструкция на котлы Baxi MAINFOUR.ECOFOUR.FOURTECH.LUNA KOMFORT |
rw6hhb
dynamit
| Нужна инструкция на газовый клапан Nordgas NV0111122901. Клапан применяется в котлах Aton Lux. |
аристошка
tarasuno68
| здраствуйте нужна инструкцыя к котлу junkers zwr 18-4 ke 21b |
tarasuno68
| если есть на немецком .нужно для обозначения символов поломки. |
dynamit
вот что удалось найти на газовый клапан Nordgas
Nordgas.rar 1.01 МБ Скачано: 1987 раз(а)
Destroyer_
Господа, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, найти сервисные мануалы по обслуживанию оборудования торговой марки ALARKO. Дело в том, что пару лет назад в наш город была завезена немалая партия этих котлов (турбированные модели SERENA, TRENDY, HARMONY). Мне, как человеку давно занимающемуся сервисом и ремонтом отопительной техники, было предложено брать эти котлы на обслуживание. При этом речь, естественно, шла и о техническом обучении, и о снабжении запчастями. По прошествии трех лет ни того, ни другого нет и в помине. А ALARKO SERENA - достаточно серьезное и функционально насыщенное изделие. Методом проб и ошибок удалось разобраться с программированием некоторых параметров. Но хотелось бы почитать качественное руководство.
И, возможно, кто-то подскажет, есть ли их (ALARKO) представительство в Украине? Интернет отвечает уклончиво...  |
Lavrishin
Vol4ok72,
Я вспомнил наименование белорусского клона..... Называется - АЛЬФА-КАЛОР....  |
Destroyer_
Lavrishin
| Destroyer_ писал: | ... Буду искать...  | Как угодно, однако... Но, на сайте ALARKO имеются неплохие буквари на английском языке..... Про сервисные бумаженции - разговор отдельный.....
Именно о таком изделии как на картинке я как раз толкую, извините.....
| Destroyer_ писал: | | ...На сайте производителя выложен только рекламный буклет в PDF-е. ... | Не совсем так....
Для интереса - посмотри на картинку от RADIANT......
Богдан Богданович
| где найти инструкцию и схему vaillant thermoblock auto tec VCW204XEUHL зарание спасибо |
Lavrishin
| Богдан Богданович писал: | | где найти инструкцию и схему vaillant thermoblock auto tec VCW204XEUHL зарание спасибо | Там где Вы обитаете. Судя по Вашему профилю - НИГДЕ или в какой-то из теплотрасс.
А в теплотрассах документации попадается маловато, извините.....
Имеется это все, конечно, - на не для БОМЖей, извините..... |
sfaust
| Разыскивается инструкция по эксплуатации NevaLux 8023 (из нее интересны коды ошибок и перемычки). |
sergservis.gaz
| Помогите найти инструкцию по ремонту Protherm Panther 25 ktv. |
rostevich
| Уважаемые коллеги, нужен сервис мануал котла PRAGA RUBY SIRIES или возможного клона, в особенности настройка параметров платы. |
Lavrishin
| sergservis.gaz писал: | | Помогите найти инструкцию по ремонту Protherm Panther 25 ktv. | Это аппарат V.19. Букварь должен быть на сайте производителя. Курс обучения для этих аппаратов - такой же как и для аппаратов GEPARD этого же производителя.
rostevich,
Ищи букварь для GAZLUX STANDART. Так будет быстрее и правильнее. Эти котлы - родные братья. У меня найти документацию именно для PRAGA RUBY SIRIES тоже не получилось.... А по GAZLUX - все имеется... |
sergservis.gaz
| Спасибо за совет. Но на оф.сайте есть только инструкция для пользователя, но я уже нашол сервисный диск, так что кому надо, милости прошу. |
