(Решено) Кофемашина Krups SUP018K, переполнения контейнера.
Nickolai
Nickolai
Сообщение #1 От 14/12/2010 10:12 цитата
Здравствуйте.
Кофемашина Krups SUP018K Typ 905 Toscana Edition ( Saeco Vienna ) не срабатывает индикация переполнения контейнера для отходов, а значить засыпает отходами через верх.
Сам индикатор (красный светодиод) рабочий, если вынимаешь контейнер для отходов, индикатор светится.
В чём может быть причина не срабатывания индикации переполнения контейнера для отходов ?
Прошу помощи
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #2 От 18/12/2010 13:39 цитата
Посмотри программные установки в меню(сервисное меню). Там и индикация проверяется, и кол-во чашек, и литраж, и ....многое
Nickolai
Nickolai
Сообщение #3 От 18/12/2010 15:26 цитата
В этой меню нету.
Saeco Vienna
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #4 От 20/12/2010 09:35 цитата
Значит сбой программный ,мы, в сервисе , плату заказываем так, как прошить нечем и нечего недовольство, огорчение Если знаешь продуктовый номер могу мануал на Philipsе поискать, там их 67 видов шок
Nickolai
Nickolai
Сообщение #5 От 21/12/2010 21:51 цитата
О программном сбое я тоже уже думал, но...
Заметил что во время работы механики (заварочного механизма) кратковременно загорался красный индикатор (светодиод). Все цепи от концевика контейнера проверены, сам концевик тоже нормальный, а от рычажок на концевике похоже был подогнут, в результате был малый ход, и машина считала что вынимался контейнер.
Сейчас машина на прогоне, проверю как будет.
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #6 От 22/12/2010 12:31 цитата
Если я правильно понял,программно машина может работать без мусорного контейнера? шок Странно! По идее она должна отказаться от операции варки кофе.
Nickolai
Nickolai
Сообщение #7 От 05/01/2011 12:17 цитата
Заменил плату. Решено.
Сообщение #8 От 05/01/2011 13:11 цитата
Nickolai, отметь в заголовке.
mayak-232
Сообщение #9 От 13/02/2011 13:20 цитата
Кофемашина Electrolux TSK-1062
сдохла плата управления,где взять или как вылечить?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 14:23
кофемашина Electrolux TSK-1062 сдохла плата управления,где взять?
