Maks83
Привет всем!
У меня такая проблема значит фен советский, напольный.
Сам посмотрел тены работают, вентилятор делает попытку раскрутится но не получается. Мощность вентилятора написано 28 Вт.
Когда толкнул его отверткой стал вращаться.
Подскажите как устранить это недоразумение.
Фотку прикрепляю кому интересно как он выглядит.
Alexasha
| Мотор смажь, если не поможет - придётся разбирать мотор. |
Maks83
| Он если его раскрутить крутится. Зачем смазывать и где точно надо смазывать? |
Рифат
Обыкновенный человек
стопыч
доброго времени суток! Осталось добраться до движка и там попробовать заменить кондер на аналогичный. А не может обмотка какая нибудь быть включенной через какую нибудь спиральку? какой там двиг? Интересно другое... Maks83, пишет:" фен советский, напольный." и "кому интересно как он выглядит." Если это рабочее положение фена, и он расположен на полу, то как им пользоваться? Какие локоны сушить?! А движки в "ручных" фенах видел, подключались через нагревательную спираль. |
Maks83
Похоже действительно конденсатор. Потому что там кроме двигателя и его ничего нет. Когда поменяю напишу.
| стопыч писал: | Если это рабочее положение фена, и он расположен на полу, то как им пользоваться? Какие локоны сушить?! |
Женщина с влажными волосами должна склонять голову над ним а горячий воздух, выходящий снизу вверх их высушит. |
| Maks83 писал: | | Женщина с влажными волосами должна |
А мужикам как быть?  |
Alexasha
| xarl писал: | | А мужикам как быть? |
Об встречный ветер сушить, или у доменной печи  |
Рифат
Alexasha,
Мда... Челябинские мужики на столько суровы,что сушат волосы в доменной печи  |
Maks83
Спасибо всем поменял конденсатор все заработало.
Только воздух дует не сверху а с боку.
На картинке справа решетка.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 17:37
А как сушить им волосы не знаю.
Видать мало кто знает. Поэтому он с 1982 года в хорошем состоянии.
Можно как обогреватель использовать только мощей мало - 280 Вт.
Alexasha
| Maks83 писал: | | Можно как обогреватель использовать только мощей мало - 280 Вт. |
Ботинки сушить. И сапоги  |
Ага. ботинки с локонами  |
стопыч
фвщщф
У меня такой фен с 1969 года
Прекрасно работает, только он не напольный а настольный!
К нему прилагается болониевый капюшон который надевается на голову, а второй конец с руковом, подключается к квадратному входу фена. Своевременная смазка, и чистка, правельная регулировка нагнетающей крыльчатки , делает этот фен практически вечным. У меня он переодически включается для сушки рук например и невидно износа, даже нагревательный слюдяной элемент со спиралью после 40 лет эксплуатации выглядит как новый.
Правдо я немного изменил подключение двигателя, не последовательно со спералью и биметалическим регулятором, а параллельно. От этого при перегреве отключается только нагревательный элемент, а двигатель работает без скачков, в нормальном режиме, и быстро охлаждает перегретый корпус.  |
