Зарядное устройство РЕСУРС-1 не регулирует ток -РЕШЕНО-
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 18/05/2009 15:24 цитата
Проверил все элементы на плате, все рабочее. При подключении аккумулятора сразу показывает ток 4-5А и не регулиоует. Схемы нету рёв в три ручья Помогите схемой или советом сумашествие
мавр
мавр
Сообщение #2 От 19/05/2009 02:56 цитата
Spec,
теристоры стоят в силовой схеме? или транзисторы? напиши что стоит на выходе по силовой части!
если хош скину схему универсальную на все случаи жизни!отдельно регулируется ток и напруга!
по твоей теме я могу тебе пояснить устно где у тя и что вылетело! блоки зарядки любые соберу закрытыми глазами!
так что опиши что конкретно стоит у тебя в силовой части!.........тогда помогу!.................
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 19/05/2009 16:04 цитата
мавр, спасибо за ответ. Универсальная схема не помешает. ЗУ сделал. Все было рабочее, просто до меня ктото ремонтировал и сделал три ошибки в схеме. На поиски день ушол, поскольку небыло схемы, но ничего, справился. Сейчас тема регуляторов напряжения и тока как никогда актуальна, поскольку решил оборудовать рабочее место. По этому поводу есть тема http://monitor.espec.ws/section10/post832783.html#832783
Savelyev
Сообщение #4 От 08/09/2009 15:10 цитата
Ну а всё таки есть схема на Ресурс-1? очень нужна.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 16:24
В силовой схеме стоят теристоры, проблема та же. Выдаёт 10А и не регулируеться.
taras_sh
Сообщение #5 От 03/01/2010 16:06 цитата
Вот вам и схемка зарядного Ресурс-1
  Ресурс 1.rar  211.16 КБ  Скачано: 5744 раз(а)
croma
Сообщение #6 От 11/02/2012 14:56 цитата
А тут разборчивей.
  Ресурс1v3.rar  257.21 КБ  Скачано: 3718 раз(а)
