Стабилизатор напряжения Forte TDR-5000VA нет стабилизации
kucher2011
Сообщение #1 От 23/07/2012 20:34 цитата
Доброго времени суток! Имеется стабилизатор напряжения Forte TDR-5000VA. Использовался в частном секторе, с большими перепадами напряжения. В конце концов был перегружен от чего спаялись контакты реле(3-х штук, там всего их 5). После чего были заменены на новые. Также была замена всех конденсаторов, LM324. После этого работает, но напряжение на входе равно напряжению на выходе, т.е. не стабилизирует. Есть мысли что виноват микроконтроллер, но о прошивки для него ничего в инете нет. Может кто встречался с такой проблемой?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 23/07/2012 20:42 цитата
kucher2011, ты не в тот раздел зашел - посему перемещаю.
Сообщение #3 От 23/07/2012 20:45 цитата
kucher2011, http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
kucher2011
Сообщение #4 От 23/07/2012 20:48 цитата
Пардон, я так понимаю нужно было в разделе "Периферийные устройства"
Сообщение #5 От 23/07/2012 20:51 цитата
kucher2011, в заголовке кратко укажи проблему.
kucher2011
Сообщение #6 От 24/07/2012 15:11 цитата
очень нужны хоть какие-то советы по моей проблеме. заранее спасибо
Сообщение #7 От 24/07/2012 15:51 цитата
посмотри здесь
kucher2011
Сообщение #8 От 25/07/2012 18:00 цитата
Спасибо, посмотрел. Но про управляющий микроконтроллер ничего не сказано.
Сообщение #9 От 25/07/2012 20:12 цитата
не поможет тебе "контроллер". У тебя есть доступ к его содержимому? Нет - а значит в помойку его!
kucher2011
Сообщение #10 От 30/07/2012 11:57 цитата
В помойку микроконтроллер? или все устройство? Возможно ли найти такой микроконтроллер или перепрошить его?
Сообщение #11 От 30/07/2012 14:09 цитата
НЕТ - не найдешь - только донор
kucher2011
Сообщение #12 От 31/07/2012 21:48 цитата
спасибо, буду искать донера. даже купил бы, если бы кто-нибудь предложил
kucher2011
Сообщение #13 От 30/10/2012 14:36 цитата
так донора и не нашел стабилизатор ушел в длинный сарай))))) Всем спасибо за помощь.тему можно закрывать
