Весы МИЛД мт15 мгжа-7/ю нет ПЗУ?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #1 От 24/09/2013 13:14 цитата
Весы МИЛД мт15 мгжа-7/ю принесли с символом -Н- на всех индикаторах (аккум убит). Я их откалибровал, но при следующем включении показал символ -Lb- на нижнем дисплее. Я правильно понял то, что у них не запоминается калибровка в ПЗУ, а находится в ОЗУ МК?
Сообщение #2 От 24/09/2013 15:04 цитата
калибровка сидит в епроме мк,иначе смысл в ней какой.А на нижнем дисплее пишется,что аккум разряжен
Сергей92
Сергей92
Сообщение #3 От 24/09/2013 15:32 цитата
n max, тогда обьясните почему после калибровки они работают до первого выключения питания?
Сообщение #4 От 24/09/2013 18:31 цитата
Вы провели калибровку,потом надо нажать кнопку(джампер)после процедуры калибровки дабы инфа записалась в епром.С теми весами которые мне попадались так и приходилось делать.Т.е должна быть потайная кнопка которую нужно нажать после калибровки,или замкнуть контрольные точки.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2013 18:32
Выход из строя епрома микроконтроллера маловероятен,хотя и такое встречалось(после грозы)
Сергей92
Сергей92
Сообщение #5 От 24/09/2013 23:28 цитата
МГДА-7/Ю; МДА-7/Ю; МЖА-7/Ю; МГЖА-7/Ю
Руководство по калибровке
Описание процесса калибровки:
1. Откройте верхнюю крышку весов, установите одну/две перемычки для калибровки на штырьки, которые расположены справа на основании материнской платы.
2. Включите весы, после самотестирования, оба дисплея: дисплей “МАССА” и дисплей “ЦЕНА” покажут “00000”, дисплей “СТОИМОСТЬ” покажет первоначальный (заводской) внутренний код.
3. Весы должны предварительно прогреться перед началом работы в течение приблизительно 5 минут. Установите на платформу весов груз равный 100% НПВ. После того, как показания дисплея станут устойчивыми, - нажмите кнопку "ИТГ" и затем кнопку “6”; или кнопку "СДЧ" и затем кнопку “6”(если клавиатура 25 кнопок). Дисплей "МАССА" покажет “24000/30000”. Дисплей "СТОИМОСТЬ" покажет настроенное значение НПВ. Затем нажмите кнопку "Т" и "C" для настройки значения широтного коэффициента данной области. (нажмите кнопку "Т" один раз для добавления 1 к внутреннему коду, нажмите кнопку "С" один раз для уменьшения значения на 1).
4. Нажмите кнопку "ИТГ" и затем кнопку “1”: Полный диапазон - 3 кг (на дисплее "СТОИМОСТЬ" появится значение 100% НПВ: 3000г)
Нажмите кнопку "ИТГ" и затем кнопку “2”: Полный диапазон - 6 кг (на дисплее "СТОИМОСТЬ" появится значение 100% НПВ: 6000г)
Нажмите кнопку "ИТГ" и затем кнопку “3”: Полный диапазон - 15кг (на дисплее "СТОИМОСТЬ" появится значение 100% НПВ: 15000г)
Нажмите кнопку "ИТГ" и затем кнопку “4”: Полный диапазон - 30кг (на дисплее "СТОИМОСТЬ" появится значение 100% НПВ: 30000г)
(Внимание: Если весы имеют 25 кнопок, то используется только кнопка "СДЧ" вместо кнопки "ИТГ").
5. Нажмите кнопку "ИТГ" и затем кнопку “9” для выхода из режима калибровки. Затем выньте две перемычки, закройте верхнюю крышку и закройте ее печатью
Всё отлично калибруется по этой инструкции и работает до выключения питания....
shov244
Сообщение #6 От 25/09/2013 00:25 цитата
Сергей92 писал:
Ты сейчас с аккумулятором новым работаешь или просто по сети ?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #7 От 25/09/2013 00:40 цитата
просто сеть. Аккум там 6в заменить пока нечем...
shov244
Сообщение #8 От 25/09/2013 00:54 цитата
Сергей92 писал:
Подключи пока свой БП и всё будет в норме .
