пылесоса Hoover ЕCR 4204,искрят щетки двигателя
Desade
Desade
Сообщение #1 От 19/07/2014 12:43 цитата
Здравствуйте, сломался пылесос Hoover TCR 4205. Когда жена пылесосила из под щеток пошли искры и характерный запах. Я добрался до двигателя, ротор был немножко в нагаре, не разбирая двигатель попытался почистить часть ротора где прилегают щетки. Вращая шуруповертом ротор и приложив к нему не крупную шкурку. Но, к сожалению ничего не изменилось. Потом мультиметром померял сопротивление на всех пластинах, оно оказалось одинаковым - 0,6.
Скажите пожалуйста можно ли спасти двигатель? В интернете подобного двигателя не нашел. Пылесос работал редко и не долго, так как в квартире всего 1 ковер.
Фото и видео прилагаю. Сделаю дополнительные если надо будет.
Видео работы двигателя http://youtu.be/mNfAZeZdBis
Сообщение #2 От 19/07/2014 12:52 цитата
Desade, недовольство, огорчение
Desade
Desade
Сообщение #3 От 19/07/2014 13:04 цитата
xarl, если вы о заполнении профиля, то уже сделал.
Ребята по проблеме подскажите что то..
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 19/07/2014 13:07 цитата
Ротор на стенд по межвитковому, хотя и так понятно.
Сообщение #5 От 19/07/2014 13:10 цитата
Desade, "УКРАИНА" смысл очень большой ... Ищи двигатель .
Desade
Desade
Сообщение #6 От 19/07/2014 13:23 цитата
xarl, добавил город.
Очень жаль, что двигателю конец, я надеялся что можно будет спасти полировкой ротора или щеток. равнодушие
Скажите пожалуйста, по каким параметрам искать двигатель? Я так понимаю что оригинальный или копию найти нереально, поиск в гугле - молчит. Или искать подобный по размерам и колхозить крепление?
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 19/07/2014 13:33 цитата
На двигле есть стикер, там маркировка, интернет есть, чё еще надо?
Desade
Desade
Сообщение #8 От 19/07/2014 13:45 цитата
Вот именно по маркировке и ничего не находит (составлял разные запросы). Видимо это редкий двигатель, и найти его нереально.
Даже в целом для фирмы Hoover трудно что то отыскать, нашел только 3 штуки но для других моделей
http://www.service-market.com.ua/catalog/dvigateli-dlya-pylesosov?page=all
greg4357864
greg4357864
Сообщение #9 От 19/07/2014 14:03 цитата
равнодушие А не дешевле новый пылесос купить?Или этот дорогой моющий?
Desade
Desade
Сообщение #10 От 19/07/2014 14:19 цитата
greg4357864, Не моющий, но хороший..
Вот такой примерно:
Сообщение #11 От 20/07/2014 01:11 цитата
В Харькове на Барабашова - как гавна их разных движков - около 10 у.е.
Desade
Desade
Сообщение #12 От 23/07/2014 14:37 цитата
Пошел в мастерскую, за 27 долларов купил похожий двигатель и поставил его. Потом включил а тяги почти нету и очень греется, оказалось микрофильтр в цилиндре практически не пропускает воздух, будто его клеем залили... Хотя регулярно все чистили. Сейчас замочил его в воде с порошком, может отмоется..
Вот такой фильтр
Rom-Zecs
Сообщение #13 От 23/07/2014 17:24 цитата
Еще снизу фильтр посмотри, на такой конструкции он обычно есть
Desade
Desade
Сообщение #14 От 23/07/2014 23:21 цитата
Посмотрел, тот что прямоугольный он в норме, а вот круглый после стирки почти не прочистился. В интернете найти такой фильтр не удалось, не понимаю что за кантора этот Хувер, ничего не найти для него.. Из за забитого фильтра и полетел мотор, а мы еще голову ломали почему в последнее время тяги не было...
Сообщение #15 От 24/07/2014 00:02 цитата
Desade писал:
- ипануЦЦа ... ты его еще ПВА залей ... голливудская улыбка классно!
Rom-Zecs
Сообщение #16 От 24/07/2014 00:29 цитата
Ну как бэ... Я тоже этим грешил, с мылом под теплой водой, до чистой воды, при необходимости щёткой, потом сушил компрессором и в бой
Desade
Desade
Сообщение #17 От 24/07/2014 14:05 цитата
KRAB, а что есть альтернатива? Выбивание прутиком - результатов не дало.
Сообщение #18 От 24/07/2014 16:18 цитата
А после "стирок" - только слипание окончательное и забивка ... менять на новый!
