denis64
Не поленился перерыл все и нашёл - Кабель электрический с УЗО 15А ARISTON (65150869).
Можно хотя бы так . |
| denis64, так и надо поступать. |
стопыч
| Ребята, никак не пойму на сколько градусов защитный темостат во встраиваемой духовке (данных духовки пока нет. Забыл глянуть.). Сверху, на воздуховоде. На нем надписи: KIE NT103 N90 8812. Как понять сколько градусов? |
cybe
| стопыч, а оно очень надо? |
стопыч
cybe, поморозил термостат, тот вернулся в исходное. А вообще поставить бы туда термостат градусов на 10 выше. Но не от чего оттолкнуться. N90 - мож это градусы?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 09:10
Духовка SAMSUNG BF64CBSTR.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 09:14
Можно б, конечно отмерить температуру и определиться, но этож скока просидеть у клиента над духовкой надо... |
shov244
levsha
| Подскажите,где можно купить излучатели для увлажнителей . Стоят в увлажнителях воздуха многих брендов. Генераторы работают, а "тумана" нет. Поиск как компонента ничего не дает. Диаметр 20мм толщина 1мм. Приветствуется также информация по марке излучателя, или партномеру. Google ничего не дал. |
shov244
| levsha, поищи так " ПМБП Энергия Резонатор S-103" , "ПМБП Энергия Резонатор S-103 " , "ПМБП Энергия Резонатор S-105" |
hoki
Ищу схему утюга Витек 1232 , Нужен номинал сопротивлений R1,R2 :  |
levsha
| shov244, ничего не дало. Зато малазийцы выслали пробную партию резонаторов. Для поиска в гугле вводите слова transducer ultrasonic .Пока вот так |
sergeyhp
| кто знает где можна найти схему стабилизатора FORTE TVR-500A |
levsha
| стоит 198грн новый....а смысл ремонтировать? |
Nataliyas
Телефон при входящем звонке не звонит, не срабатывает автоответчик, хотя если трубку поднять то можно поговорить.... LG Model No.: GT-7710.
Подскажите,пожалуйста,кто знает,что делать?Спасибо!!!  |
Kaskad11
| Хлебопечка LJ HB-202CE. Где можно заказать пленочную клавиатуру (Украина)? В нете нашёл две точки - минимальная цена 240 грн и под заказ. Может где дешевле можно взять? В ЛС, пожалуйста. |
vrybalkin
| Добрый вечер.Ребята нужна подсказка.Духовой шкаф Люкс EOB64 100X прод№ 944182798 01.После отключения напряжения , высвечивает H- 010. С ув. Виктор. |
shov244
vrybalkin
| shov244, Доброе утро.Спасибо за подсказку.Занимаюсь ремонтом СМ,а родственник с духовкой достает. |
jumper
| нужна принципиальная схема электро-механического стабилизатора напряжения Rucelf SDW-500D |
paronnikov1
Что за диод ? Применяется в дизельном генераторе DW 190AE Стоят в выпрямителе на сварку, всего шесть штук,по два на фазу. На корпусе без надписи,лысый.Спасибо.
paronnikov1
