Gavno
| Помогите пожалуйста! после ремонта кофемашины она включается, запускает очистку, а затем ошибка 8. Что делать?? |
| Обратиться к тому, кто ремонтировал. |
dimon0764
shov244
| Gavno писал: | | Помогите пожалуйста! после ремонта кофемашины она включается, запускает очистку, а затем ошибка 8. Что делать?? |
Следовать инструкции - отключить кофемашину от сети на 10 сек . Если это не помогло , то
| Цитата: | | Обратиться к тому, кто ремонтировал. |
YerlanZh
| Помогите пожалуйста кофемолка в кофе машине Siemens работает но не забирает зерна (вхолостую работает) заранее спасибо |
shov244
YerlanZh, 1) забиты жернова , 2) забит выход из неё , 3) прослабла резьба для шурупа крепежного .
При любом раскладе нужно разборка кофемашины и кофемолки . |
YerlanZh
| shov244 писал: | YerlanZh, 1) забиты жернова , 2) забит выход из неё , 3) прослабла резьба для шурупа крепежного .
При любом раскладе нужно разборка кофемашины и кофемолки . | Спасибо за ответ. Есть вариант самостоятельного ремонта или только сервис-центр ? |
shov244
Если не боязно и руки с головой на месте , то можно и самостоятельно .  |
