Блендер Orion ORB 013 как разобрать.
MIXATIM
Сообщение #1 От 26/11/2010 08:02 цитата
Здравствуйте. Забарахлил блендер, решил разобрать и почистить. Но не вижу как можно его разобрать. Может кто в курсе.Должна же быть у него кнопка, в смысле скручено где-то. смущен
Может у кого есть опыт?
koltsun
koltsun
Сообщение #2 От 26/11/2010 09:26 цитата
Многие современные блендеры неразборные ..
MIXATIM
Сообщение #3 От 26/11/2010 13:25 цитата
Простите, но это не ответ. В заголовке указана конкретная модель. Если не в курсе, то не надо плодить не информативные сообщения.
Спасибо.
ШАЮ
Сообщение #4 От 09/12/2010 09:47 цитата
Это действительно так. Мне принесли BRAUN, так вот у него, если снять уплотнительное, что снизу, то видно место склейки.
Буду пытаться ломать. Внешний вид попортится 100%
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 10:48
Уплотнительное кольцо, что снизу.
vosremont
Сообщение #5 От 09/12/2010 22:46 цитата
MIXATIM Выложи фото. Вполне возможно что-нибудь подобное встречалось.
MIXATIM
Сообщение #6 От 10/12/2010 20:20 цитата
Вот фото.
 Размер файла:  109.21 КБ
 Просмотрено:  837 раз(а)
vosremont
Сообщение #7 От 10/12/2010 22:44 цитата
MIXATIM Попробуй снять верхний переключатель, там могут стоять винты. Подобный BRAUN разобрать не смог, но в какой-то модели это помогло.
MIXATIM
Сообщение #8 От 10/12/2010 22:46 цитата
Спасибо, я думал об этом. Но сначала ковырял резинку, на клавишах. Но там ничего нет.
vosremont
Сообщение #9 От 10/12/2010 22:52 цитата
MIXATIM Она одно целое с корпусом. Если он разбирается, то только с верху. Если получиться напиши. BRAUN забирать отказались. На днях буду разбирать. О результате напишу. Но и ты не забуть поделиться информацией.
MIXATIM
Сообщение #10 От 10/12/2010 23:23 цитата
Чего то не отправилось. Снял верхнюю ручку, под ней четыре винта. Разбирать дальше не стал. Занят ремонтом другого изделия. Всем спасибо.
СИМКА
Сообщение #11 От 12/09/2013 17:41 цитата
Для ORION ORB-014 отклеивается сверху аллюминиевая декоративная накладка под ней 2 винтика, снять пластмаску (она на защёлках) открутить два винтика крепления шнура питания.Внизу снять кольцо там где фиксаторы доп. аксессуаров и тонким ножом разъеденить корпус мотора и корпус фиксаторов (щель под кольцом хорошо видна, аккуратненько чтоб не повредить корпус и пальцы,) голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 16:50
Движок и плата управления вытаскивается вниз. Предохранитель горит из-за вышедшего из строя диодного моста D1-D4 (диодики поменять на что то помошнее (1А как то несерьёзно для 400 ваттного блендера), можно все пять)
goric
Сообщение #12 От 07/04/2015 16:14 цитата
не стал открывать новую тему, та же проблема, но модель новее 017, но внешне один в один, снял крышку вверху регулировка скорости, под ней 4 болта, открутил , снял на клипсах резинку на кнопки, в нижней части кольцо, вынул декоративный металл кожух, а вот, что дальше делать. Проблема слетела втулка с вала двигателя недовольство, огорчение
Сообщение #13 От 07/04/2015 16:17 цитата
goric, делай дальше...
goric
Сообщение #14 От 07/04/2015 16:32 цитата
xarl я бы рад, не знаю как дальше,СИМКА писал -тонким ножом разъеденить корпус мотора и корпус фиксаторов (щель под кольцом хорошо видна, аккуратненько чтоб не повредить корпус и пальцы, щель есть, но пробывал скальпельи нож разъединить не выходит
