Кофемашина Saeco Super Idea de Luxe как проверить давление?
kraf
kraf
Сообщение #1 От 04/03/2013 11:50 цитата
Мужики подскажите плиз как проверить давление?
Последнее время начал замечать что при приготовлении Эспрессо кофе еле еле бежит. Может износ помпы?
В инструкции написано что давление 13-15 бар.
Помпа стоит именно как на картинке :Pompa ULKA EX5 230V.
Схему по парт номерам нашёл на просторах инета.
Или нужно ли делать какую нибудь профилактику?
Заранее спасибо.
кофеварка saeco super idea de luxe
Характеристики Saeco super idea de luxe
  saeco_sin007_idea shema.pdf  286.39 КБ  Скачано: 1198 раз(а)
shov244
Сообщение #2 От 04/03/2013 13:03 цитата
kraf, в первую очередь нужно сделать профилактику , а уж потом думать о замене помпы ... для этого нужно открыть руководство по эксплуатации своей кофеварки или на аналогичную .
kraf
kraf
Сообщение #3 От 04/03/2013 13:10 цитата
Вопрос по давлению остался в топе!
shov244
Сообщение #4 От 04/03/2013 13:27 цитата
Если хочешь узнать "сикоко?" , тогда вскрывай кофеварку и на выходе цепляй манометр ... только нужно ли это делать . Достаточно только провести качественную профилактику , а там уж принимать решение по замене помпы .
kraf
kraf
Сообщение #5 От 04/03/2013 14:39 цитата
В принципе кофеварка простая состоит из двух частей: помпа и нагреватель, как я понял из совета интернета проверить магистраль на наличие накипи на выходе, и сам насос. Я думал как отдельно проверить насос на наличие того давления который должен дать а потом всё остальное.
Сообщение #6 От 04/03/2013 19:57 цитата
Так делай, кто мешает?
kraf
kraf
Сообщение #7 От 05/03/2013 10:25 цитата
Вчера перебрал помпу, на вид всё ок, придраться не к чему (по виду), собрал. Потом решил проверить решётку снизу к которой рожок кофем заворачивается, а там решётся за 6 лет как наждачкой затёртой и отверстия еле еле просматриваются, иголочкой прочистил. Включил всё качает без проблем. Какое давление выдаёт на выходе не знаю. Надо приготовить кофе посмотреть.
shov244
Сообщение #8 От 05/03/2013 11:26 цитата
Чистку от кальция сделай ...
kraf
kraf
Сообщение #9 От 05/03/2013 11:51 цитата
А кто подскажет чем лучше чистить, как я понял надо бы для профилактики бойлер нагрева почистить. Или лучше разобрать. Этот узел что то я не стал разбирать?
shov244
Сообщение #10 От 05/03/2013 12:21 цитата
Ты уже готов всё разобрать ... не надо этого делать . Про чистку от накипи (кальция) прочитай в нете . Чистить в твоем случае можно лимонной кислотой - 10г на литр воды ... и переодически .
kraf
kraf
Сообщение #11 От 31/07/2013 11:09 цитата
shov244 писал:
Я всётаки разобрал блок подготовки воды (нагреватель), Стоит прокладка резиновая, побоялся чистить кислотой, в нормальном состоянии. Был сильно загрезнён вся накипь которая осыпалась с тэна осталась внутри, трубка идущая вверх (незнаю как правильно назвать) была сверху зеленоватого цвета (начала окисляться). Всё прочистил.
Но проблема осталась!!!
Кофе пару раз сварил также медленно течёт. Как проверить давление не знаю!
Хоть бери манометр, только какой?
krasutskiy
krasutskiy
Сообщение #12 От 02/08/2013 19:17 цитата
Добрый день, обратите внимание как проходит горячая вода через паровую трубку, если там напор слабенький, однозначно грязный бойлер или фильтр который стоит после бака с водой перед помпой, если норм, - смотрите трубки от боллера к ЗУ (бривер).
Помпы летят редко, возьмите лимонной кислоты разбавьте с тёплой водой и залейте в бак, включите сначала горячую воду, потом пар, затем также проганите нажав ризинг цикл.
После залейте чистой воды и проделайте всё заново. Поможет 100%, каждый день так делаем в сервисном центре)))
Чаще всего:
грязный фильтр после бака, перед помпой
носик который упирается в бривер
просто сетка бривера сильно забита
shov244
Сообщение #13 От 02/08/2013 22:45 цитата
krasutskiy писал:
krasutskiy, ты о чём ... про какой бривер и ЗУ ? Посмотри на фото в первом посте ... да и почистил он уже всё вплоть до разбора , но похоже ему спешить некуда ... думаю к Новому году ремонт успешно пройдет .
Ты лучше бы подсказал ему ( ТС ) какой манометр прифигачить , шоб точно убедиться , что помпа исправна или нет ... может дело быстрее пойдет .
krasutskiy
krasutskiy
Сообщение #14 От 04/08/2013 13:16 цитата
shov244, )))) действительно глянул не туда))) по поводу манометра у нас вот такой, но можно использовать любой жидкостный с необходимым рабочим давлением.
В помпе обычно из-за износа меняется сальник на поршне или пружинка на клапанах (там их два прямой и обратный, у обоих стоят пластмассовые шарики, закрывающие канал)
Данные помпы работают при наличии воды, на сухую включать не стоит, греется катушка и быстро изнашиваются детали)
Вот их оф. сайт]
shov244
Сообщение #15 От 04/08/2013 15:48 цитата
krasutskiy писал:
Ну а мы по старинке - выяснение с заменой на исправный ... ну а потом , по возможности , ремонт неисправного .
kraf
kraf
Сообщение #16 От 13/08/2013 15:45 цитата
shov244 писал:
krasutskiy писал:
Так подскажите как всё таки проверить давление насоса, куда воткнуть манометр? А после того придётся включать на сухую?
  saeco.JPG  87.11 КБ  Скачано: 978 раз(а)
krasutskiy
krasutskiy
Сообщение #17 От 24/10/2013 23:54 цитата
Здрасьте, давненько не заглядывал))) Ну что починили аппарат?
Манометр надо подсоединять к выходу помпу (белый пластмассовый с резьбой внутри) На сухую, советую долго не включать.
У меня на днях приходил аппарат с подобной проблемой, также пропадало давление.
Выяснилось, помпа близко расположена к бойлеру, из-за постоянного нагрева в ней затвердели сальники.
Провели замену - клиент доволен)
kraf
kraf
Сообщение #18 От 27/04/2015 17:19 цитата
Тема решена!
Замена помпы, заказывал в интернет магазине!
Спасибо за ответы!
