Мясорубка Bosh MFW 1550/03 не работает привод.
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 12/09/2009 12:21 цитата
grifat писал:
на данном девайсе имеется ТАХО или д. Хола?
Видимо да. улыбка
-kolo-
Сообщение #22 От 12/09/2009 12:40 цитата
Freddy писал:
-kolo-, браво! я ремонтник аудио видео, а мясогрызку попросил товарищ посмотреть, поэтому смотрю ее достаточно невнимательно. Я уже понял что есть обратная связь, сейчас пойду магнит посмотрю... классно!
Не магнит надо смотреть, а индуктивность которая раком стоит на плате.
Freddy
Freddy
Сообщение #23 От 13/09/2009 07:45 цитата
Да оказалась индуктивность в обрыве, замнил другой индуктивностью, но все работает.... Всем огромное спасибо!
Beartrader
Сообщение #24 От 03/10/2009 14:48 цитата
А питание микроконтроллера скоко вольт? А то у меня такая же мясорубка с пробитым стабилитроном. Начинает работать при установке стабилитрона не ниже 7.5 В.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 15:58
По PDF питание 3В (min), 5.5В (max) хммм...
Beartrader
Сообщение #25 От 14/10/2009 19:23 цитата
Попался "донор". Виноват естественно микроконтроллер. С рабочей мясорубки работает при 5 вольтах как и положено. классно!
Yura13
Сообщение #26 От 16/01/2011 13:28 цитата
кстати у меня сосед. таже самая возня с такимже Бошом
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 12:33
там стоит зеленый дросель L-4.7 микроГН, и он при движении вала реогиует на магнит
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 12:38
у меня етот досель в разтыве. а на радио рынке их в наличие пока нема смех
murlik6
murlik6
Сообщение #27 От 06/10/2011 14:45 цитата
Дроссель в подобных Bosch-470микроГН.
Kvas
Сообщение #28 От 30/07/2012 22:45 цитата
есть данная мясорубка - не включается. Пик на программаторе - ругается оверкаррентом . Если есть у кого прошивка , прошу скинуть.
Спасибо.
Сообщение #29 От 30/07/2012 22:51 цитата
Kvas, подскажи как ее слить с PIC?
Kvas
Сообщение #30 От 31/07/2012 16:31 цитата
xarl, например первый попавшийся в гугле http://www.proftelecom.by/index_24.htm
Я работаю с этим Chipprpog USB48
http://www.phyton.ru/pages/page90.html
ДОБАВЛЕНО Июль 31 2012
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/allegromicrosystems/4255.pdf
  prog5.rar  691.79 КБ  Скачано: 456 раз(а)
Kvas
Сообщение #31 От 31/07/2012 18:14 цитата
вот прогер на форуме есть http://monitor.espec.ws/section46/topic127343.html
alexante
Сообщение #32 От 17/08/2015 13:25 цитата
А где взять прошивку,у меня PIC точно сгорел.
Сообщение #33 От 17/08/2015 13:36 цитата
alexante, купить новую.
alexante
Сообщение #34 От 17/08/2015 13:38 цитата
мне уже прислали вчера на мясорубку Zelmer PIC-контроллер,и всё отлично заработало.Я думаю,что на БОШ тоже есть.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #35 От 17/08/2015 17:54 цитата
Freddy писал:
xarl, так там больше ничего нет. Честно говоря я вообще не понимаю зачем там пик. Регулировок никаких нет, может чисто для медленного разгона привода, но каков в этом смысл?
Проц для поддержки оборотов двигателя при нагрузки по обратной связи, смотри внимательней , или есть цепочка на pin проца с датчика вращения.
