PsySoulUA
Добрый вечер. Имеется увлажнитель воздуха Mystery MAH-2605. В нем неисправен БП. Предистория: сгорел предохранитель от КЗ (видимо влага попала), потом бывший владелец намотал вместо него жука, в результате (из обнаруженного): выгорел предохранитель, все диоды в мосту, полевик, куча резисторов, судя по всему и ШИМ с обвязкой.
Есть несколько вопросов:
Чем можно заменить полевик 5N60C?
Не могу идентифицировать микруху ШИМа в SOT32-6 и подробать аналог.
Не могу выяснить номиналы подгоревших резисторов в обвязке ШИМа.
Буду благодарен за помощь.
Фото блока:
Фото ШИМ и резисторов:
PsySoulUA
Делаю для себя, поэтому хотелось бы поднять блок. 5N60C найти не могу, думаю поставить 6N60C, он вродь только чуть мощнее.
ШИМ, судя по схеме стоит аналог NCP1250. Вот с резисторами проблема. В датшите на него с 6 ноги идущей на Gate полевика ничего нет, тут же стоит резистор (маркировка полустерта, что то вроде 100 или 103, думаю, там 100, поправьте, если не так) 5 нога ШИМа идет через резистор к обмотке транса. Номинал неизвестен (что-то типа 10?) Подскажите, как расчитать или подробать его. |
shov244
PsySoulUA
shov244, ссылка битая
loop, да, с резистором затвора ясно, а с транса на 5 ногу точно 10 Ом? как его считать?
Оптопара, думаю, тоже труп, ставить любую можно?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2014 16:15
shov244 с шимом вродь уверен, по распиновке совпадает. |
shov244
| PsySoulUA, еще раз смотри ... |
PsySoulUA,  |
PsySoulUA
PsySoulUA
| loop, вижу. Только у вас 6 нога на полевик идет через 100 Ом, а у меня, по идее, через 10. Оптопара действительно PC817. Для уверенности думаю заменить и U2, это микруха FAN431, аналог, насколько я понял, TL431, но у них зеркальные цоколевки. На входе там еще варистор 10K471 (маркировка на плате ZNR) Его тоже под замену? |
PsySoulUA
loop, попробую ее. С 5 ногой понятно, ставим 10Ом. Но на 6 ногу в датшите тоже пишут ставить 100Ом, я же склонен считать, что у меня было 10Ом. Ничего страшного не случится, если и на 5 и 6 ноги повешу через 10Ом?
Нарыл список аналогов таких ШИМ:
AP8263
CR6850 CR6851
LD7535 LD7550
OB2262 OB2263
SD4870TR
SG5701 SG5848 SG6848 SG6849 SG6858
SP6853 SP6853
RT7730
NCP1250 |
PsySoulUA
Итак, была куплена и успешно установлена микросхема SG6848 взамен неопознанной, заменен полевик на 6N60C, вместо FAN431 стоит TL431, резисторы на 5,6 ногу поставлены 10Ом, заменена оптопара, диодный мост и еще парочка диодов, варистор на входе, конденсатор 47мКф25В, предохранитель. После чего блок питания ожил и увлажнитель заработал. Всем откликнувшимся огромное спасибо за помощь!
Вопрос решен. |
X200881
| Здравствуйте PsySoulUA. Скажите какого номинала у вас стоит датчик тока транзистора ШИМ вход sense (4)? Спасибо. |
X200881, Профиль!
А какого клепа ты полез в тему 28.10.2014 г. |
X200881
а где свежая по этому БП?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 18:37
Ну вы ответьте коль знаете |
