KOLI
по данному вентилятору у меня ничего нет.Проблемма в том что не запускается двигатель.Судя по плате,он трёхскоростной.На выходе стоят три симистора и обший провод.Пробовал на выход ставить поочерёдно лампочку.При переключении режимов лампочка загорается,значит плата живая.А вот с двигателем не могу разобраться.Общий провод через конденсатор соединён с одним выводом обмотки на три других провода идут по два вывода обмоток.
может кто нарисует схемку соединений этого двигателя или подскажет как его прозвонить. |
| KOLI, замени конденсатор. |
KOLI
cybe
| KOLI, неужели не видно обгоревших обмоток? Похоже, движок в мусор |
Рифат
Обыкновенный человек
| KOLI, дай фотографию двигателя |
KOLI
По виду обмотки в идеальном состоянии, потемнений нет
Мелиор
| KOLI, подправь заголовок темы - допиши неисправность |
Рифат
KOLI, блин этот вентилятор новый стоит около 300рублей.  |
KOLI
может он и 300р стоит,но тут уж спортивный интерес.Соответственно пока время есть  |
mentoc
место (куда указывает стрелка)освободи от кембрика там стоит подобие теплозащиты закороти 2 кончика и получишь рабочий двигатель
| sany0200_187.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
133.17 КБ |
| Просмотрено: |
3174 раз(а) |
dolfin2006
| Не знаю, в безпультовых моделях теплозащита отсутствует и как раз под кембриком случается местный перегрев, приводящий к оплавлению сразу нескольких витков, и в двух местах. Если тепловой предохранитель стоял на обмотке, то ремонт вентилятора сразу упрощается. |
kotofey64
