термопод Mayoor не контролируется
viktor28
Сообщение #1 От 09/10/2016 12:47 цитата
Доброго дня . Может кто сталкивался со схемой немецкого термопода Мayoor ?
Проблема в том что при включении , вода закипает и не выключается , насос не включается на слив воды тоже .Тэны целые , все диоды и транзисторы целые на плате , 2 симистора ещё имеется ( пока не проверил , но похоже что перестал работать контролер , так как сразу появилось несколько неисправностей , надписей на контролере нет , поэтому появилась мысль ...вышли часы работы программируемого контролера ?
Заранее спасибо за ответы по теме .
Сообщение #2 От 09/10/2016 13:12 цитата
viktor28, " насос не включается на слив воды тоже " - это тебя ...
viktor28
Сообщение #3 От 12/10/2016 19:56 цитата
для модератора ...достойный коментарий , ...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 12/10/2016 21:17 цитата
viktor28, Обычно в термопотах нет никакого контроллера. Микросхема там обычно 555 таймер, служит для повторного кипячения. Первичное кипячение происходит за счет термодатчика расположенного в середке бачка, а потом температура совсем никак не поддерживается, просто включается маломощны тэн на постоянку, вернее он подключен на постоянно к питающим проводам.
