Утюг Vitek VT-1209 перестал греться
Henkoc
Сообщение #1 От 23/10/2012 09:53 цитата
Доброе утро господа хорошие. В выходной случилась беда, "исдох" незаменимый помощник супруги Утюг Vitek VT-1209.
При включении слышен щелчек реле, загорается лампочка сети и, собственно, все.
Попытался разобрать это чудо техники, но никак не могу снять верхнюю крышку, что на ручке ручки. Спереди и сзади защелки отсоединил, а в районе кнопок отпаривателя никак не могу. Как приклеено, но не должно быть приклеено. Товарищи помогите разобраться ПЛЗ.
Сообщение #2 От 23/10/2012 14:43 цитата
Привози - разберу ...
Henkoc
Сообщение #3 От 23/10/2012 14:58 цитата
Спасибо конечно, но думаю, что везти далеко придется. И все же как эта гребаная крышка там держится??? Может где-то скрытый винтик (визуально не просматривается)? Хотелось бы получить дельный совет...
shov244
Сообщение #4 От 23/10/2012 19:33 цитата
Henkoc писал:
Шуруп-винт может быть под основанием крышки для залива воды ... стоит только поддеть .
Henkoc
Сообщение #5 От 31/10/2012 09:53 цитата
Крышку ручки снять не удалось, но основание с подошвой все же снял, открутив пару винтов, отгибая нижнюю декоративную пластиковую панель. Померил сопротивление спирали - получилось 32 Ом, в параллель ей стоит лампочка, когда подкидываю к ним сетевой кабель (напрямую) - лампа не горит, подошва холодная. Ничего не понимаю, как так??? В чем дело может быть? Какое у спирали должно быть сопротивление?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 31/10/2012 10:12 цитата
Henkoc писал:
Проверить кабель на лампу, мож дефектный, тот же возможен окисел(ржавчина) на контактах ТЭНа, обычное явление.
Сообщение #7 От 31/10/2012 10:22 цитата
А где же там термофуз?!?!?!? улыбка
Henkoc
Сообщение #8 От 31/10/2012 17:51 цитата
Термофуз - это термотпредохранитель под регулятором температуры? А при чем тут он? Я провод подключал мимо него ,прямо на контакты ТЭНа. Ну ТЭН же целый если звонится? Похоже точно что-то со шнуром или окисл (плохой контакт), однако провод при прикосновении даже не искрил.
Henkoc
Сообщение #9 От 05/11/2012 10:57 цитата
Нашел причину, точно термофуз сгорел, он включен последовательно на один из контактов ТЭНа и находился под термостойкой изоляцией, поэтому я его не мог найти. Но крышку так и не снял, просто пипец какой-то.
Михаил-Одинцово
Сообщение #10 От 08/04/2013 10:02 цитата
Верх крышки в середине держатся двумя винтами под кнопками пара и спрея (снимаются очень туго, поддевал тонким ножом).
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 08/04/2013 13:17 цитата
Михаил-Одинцово, очень своевременный совет
mirk777
Сообщение #12 От 21/11/2016 05:03 цитата
Под декоративной резинкой на ручке два винта
Сообщение #13 От 21/11/2016 13:33 цитата
mirk777, Род занятий: ......................................?
