кух.комбайн Bosch Profi Mixx 47.выключается через 5 сек.
Uganin
Сообщение #1 От 23/04/2012 18:32 цитата
Проблема заключается в том, что при включении он начинает работать в обычном режиме секунд 5, после чего происходит остановка и индикаторы скоростей миним. и максим.начинают моргать поочередно. При каждом повторном включении ситуации повторяется. Предполагаю что может датчик вращения.Или подскажите что это и что можно предпринять?
Решено, тема закрыта.
shov244
Сообщение #2 От 23/04/2012 19:53 цитата
Uganin писал:
Проблема ...
Да действительно проблема ... что то сломалось и готового ответа может и не быть . хммм...
Для начала вскрытие , замеры ... и если что не понятно вопросы и конечно фото на показ .
Сообщение #3 От 23/04/2012 20:11 цитата
Вот так нужно ДЕЛАТЬ, а не предполагать и в нОсе ковырять:
KRAB тут http://rmbt.ru/index.php?showtopic=18565 писал:
сегодня делал электромясорубку Bosch MFW 1543 (Гугль знает ее родственника Bosch MFW 1550) - запуск на пару секунд и остановка. На ПП плавного пуска на PIC-e при снятии пластиковой крышки аналогичный таходатчик из дросселя зеленого (номинал 4700мкГн) - был в обрыве. Заменил на 6800мкГн (отечественный, взят с ПП из ВМ Электроника ВМ-12, поскольку лень было ехать специально за родным на рынок) - конструктивно он больше в диаметре, но стал без проблем. Все заработало сразу же.
Uganin
Сообщение #4 От 23/04/2012 21:08 цитата
с датчиком из дросселя я тоже сталкивался и менял его, но здесь другой таходатчик на 3 ноги.поэтому я попросил помощи, что столкнулся впервые с таким.
Сообщение #5 От 24/04/2012 07:45 цитата
Uganin писал:
- интегральный Холла - ну так стань осцилом на него и все.
Uganin
Сообщение #6 От 24/04/2012 11:42 цитата
извеняюсь, не досмотрел там кроме датчика хола есть и дроссель он в глубине спрятан был,и он оборван, всем спасибо
Uganin
Сообщение #7 От 24/04/2012 14:02 цитата
заменил дроссель, всё работает
Сообщение #8 От 24/04/2012 16:31 цитата
Uganin, требование Правил - отметить тему как решенную...
Uganin
Сообщение #9 От 25/04/2012 11:38 цитата
подскажите как? что то я не нашёл этой опции
стопыч
стопыч
Сообщение #10 От 26/04/2012 04:36 цитата
Uganin, в первом своем сообщении жми "изменить" и дописывай.
wenya
Сообщение #11 От 02/04/2018 08:29 цитата
Где можно купить такой дроссель 5700мкГн, тоже самое попалось.
Или чем заменить ?
