strashkin2008
Кто может помочь! Нужна прошивка на комбайн.
Мкросхема PIC16C621A-04 |
Мелиор
| strashkin2008, взаголовке допиши "нужна прошивка" |
| strashkin2008, попробуй считать прошивку. |
strashkin2008
| На крайний случай, кто знает где на Украине можно заказать модуль управления целиком... |
Насчет купить это сюда .
Уверен что именно прошивка, вернее PIC? |
Мелиор
| strashkin2008 писал: | | На крайний случай, кто знает где на Украине можно заказать модуль управления целиком... | Наверное в любом авторизованном СЦ |
strashkin2008
Изначально была проблема в том, что набирал макс. обороты и 2-3 сек выключался, проблема была в датчик-холл. Мастер заместо того чтоб поменять его, перепутал и заместо резистора 2Мом поставил этот датчик (дроссель), перепутал что он стоит спрятанный под крышкой где двигатель.
После чего комбайн вообще не запускается.
Проверил все по цепи - сказал исправное, поставил новую микросхему, но ничего не поменялось - нужна прошивка. |
| Позвольте, а вы тогда кто? Мастера представляете, который поставил заведомо пустой PIC? |
strashkin2008
Я тот кому нужна помощь в поиске прошивке, если конечно она существует.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 00:02
Я тот кому нужна помощь в поиске прошивке, если конечно она существует. |
| У меня есть еще вопросы, но думаю они излишни. |
T_R_O_S
Почему сразу прошивка?
Прошивку PICа вы нигде не найдете, можете и не искать, а вот отдать спецу (не мастеру-ломастеру)-это будет правильно.
Не трогайте вы проц, копайте вокруг. |
strashkin2008
А что тут копать 2 резюка - исправные, диод- исправный, емкость - заменил, транзистор - исправный, датчик холл - заменил, что еще может быть??
ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 10:46
Может что то пропустил |
Fenix0702
ДРУЗЬЯ сейчас такой же апарат на столе, вкл на 2-3 с и выключается, проверил всё, и упёрся в прошивку , попробывал считать програматор показывает что микруха пустая с залочиными прошивками пока не сталкивался, вот сижу мозгом скриплю) |
Fenix0702, тема прочитай...  |
