goric
первоначальная проблема, ошибка AUA, после замены эл литов, ошибки нет, но подключаю лампочу 40вт. стабилизатор уходи в перезагруз, а после и вовсе отключается, и на табло абра-кодабру пишет, 99-буквы черточки ....
Напряжение 12.7в,3.3в, в норме, на холостом. с латра все напряжения релюшки отрабатывают, от 150-240в, нагрузку до 20вт, держит норма, а вот больше ,уходит в защиту. |
goric
goric
| дисплей высвечивает РОЕ 999, только Е без верхней горизонтальной черты |
Vishne-aleksandr
| Просмотрите цепи по которым проходит ток нагрузки. А в общем похоже, что в контроллере слетела прошивка |
MaximZi
Выкинь его, у меня подобная ресанта лежит, включает по два реле, когда ЛАТРом кручу. Он стоит копейки, не стОит он ремонта.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2025 09:49
Там тор, если не люменем мотанный, то можно куда-то применить))) Но зачем? Это надо еще где-то мотор от стиралки, на провод со статора.... |
