Автор | Сообщение |
Михаил_56_Вал
Перестал работать,стал проверять и столкнулся с неизвестной мне деталью,через которую напряжение не
поступает.Один конец идёт на питание ~220в,второй на термореле.Написано на нём
HONG CHEN
RYTfi35C
250V 10A
Термосопротивление?Так вода кипит при 100С,а на нём написано 35,и зачем,когда следом термореле
идёт..Предохранитель?Тогда зачем температура указана?Может знает кто что это,и чем заменить можно это
чудо китайской мысли?
Сергей
Михаил_56_Вал, защитный термопредохранитель, только температуру срабатывания неправильно прочитал, скорее всего 135 градусов... |
Михаил_56_Вал
Ясно,спасибо!Значит можно будет обойтись и обычным,там и без него два термореле есть.Попробую! |
Сергей
Михаил_56_Вал, лучше поставь эту копеечную деталь. Возможно это когда небудь спасет от пожара, так как обе термотаблетки могут выйти из строя и не сработать.... |
Михаил_56_Вал
Спасибо!Поставлю обязательно,просто нужно было убедиться в работоспособности всего остального.Тему можно закрывать. |
