Шахтерский фонарь плохо лампа горит
Maks83
Сообщение #1 От 18/11/2009 15:35 цитата
Привет всем! улыбка
У меня есть шахтерский фонарик сколько н заряжаю горит плохо лампочка. Там три батарейки на 2-х потенциал 1,1 вольт а на третьей 0.
Получается дело в аккумуляторной батарейке? подмигивание
А может еще в чем? Подскажите что делать мне Еще провод какойто оторван незнаю куда пришпандолить.
Раньше фонарик работал хорошо замешательство
Фото фонаря снаружи
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 18/11/2009 15:44 цитата
Maks83 писал:
Так вот внутреннее фото и нужно прикреплять. Как выглядит фонарь, известно...
Maks83
Сообщение #3 От 18/11/2009 16:15 цитата
Щас проблемы с фотоаппаратом короче вместо 2-х диодов там плата с 4-мя клемами так вот с одной из них выходит красный проводок. Если скинете схему разберусь.
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 18/11/2009 16:23 цитата
Схему на фонарь? Ну да, ну да... Если она в природе и существует, то для отмазки перед ТУ... Что на ней рисовать, аккумулятор и лампочку? Просто убедись, что все три банки правильно соединены, т.е. последовательно, и если одна из них не берёт заряд - ей капец.
Електро
Електро
Сообщение #5 От 19/11/2009 09:00 цитата
Maks83, В твоем фонарике нечего сложного нет
В фонарике 3 батарей, напряжение одной банки должно быть ровно 1,2 в заряженном состояние Суммарное напряжение 3,6 в.
Лампочка двух нитевая и на напряжения 3,75 в .
И шее там ест переключатель, с помощью который включают нужный режим.
Да на “положительном” клемнике аккумулятора вмонтировано предохранитель
Отрицательный клемник соединен с лампочкой, а положительный клемник через предохранитель должен соединятся с среднем выводом переключателя, а два крайных вывода идут на лампочку. смех
VLADISLAV0001
Сообщение #6 От 19/11/2009 11:33 цитата
может схему нарисовать подшучивать, дразнить
Електро
Електро
Сообщение #7 От 19/11/2009 12:01 цитата
VLADISLAV0001, что там схема одно лампочка и один выключатель с источником питание. подмигивание
Maks83
Сообщение #8 От 19/11/2009 12:01 цитата
Давайте схему все давайте
Я все посмотрю и сделаю как надо.
Просто в этом фонаре вмонтирована плата для преобразования переменного тока 220 В в постоянный которым и питаются аккумуляторы. Так там проводок оторван. Такое чувство что батареи из-за него не могут зарядиться смущен
Расскажите про это зарядное устройство оно вроде простое но чето не догоняю. Там два два конденсатора по 3.9 микро Фарад и коричневый квадратик с 4-мя клемами видимо типа диодов, и пипочка типа предохранителя. шок
Електро
Електро
Сообщение #9 От 19/11/2009 12:05 цитата
Maks83, это зарядник..
У тебя хот тестер ест?
Maks83
Сообщение #10 От 19/11/2009 15:06 цитата
Есть улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 16:07
И паяльник есть улыбка
Електро
Електро
Сообщение #11 От 21/11/2009 10:02 цитата
Maks83, писал: коричневый квадратик с 4-мя клемами видимо типа диодов
Это и есть диодный мост (выпрямительный мост) Кц -402... 4-мя клемами на оборотной стороне и квадратиках на углах этого диодного моста, указоны символы по диоганали - + и ~ ~ , где символ консоль туда поступает переменное напряжение,а где символы - + оттуда снимается постоянное напряжение для зарядки аккумляторов .В твоем фонарике вроде все разабрали .
Удачи. улыбка
Maks83
Сообщение #12 От 21/11/2009 12:50 цитата
БАРК писал:
у меня похоже что этот случай
Спасибо всем браво!
Maks83
Сообщение #13 От 02/12/2009 16:11 цитата
Из двух сломанных собрал один рабочий.
Оказалось на том преобразователь переменного тока в постоянный полетел. А в другом не работал выключатель. улыбка
