helgboy
Мигает синий светодиод, дисплей не светиться. Не включаеться. Дежурный трансформатор работает, дежурные 5В присутствуют.На главный транс ток не подается.
Прошарив весь интернет понял, что в этих аппаратх в 99% случаев сгорает либо предохранитель в первичной обмотке транса (в моем случае он цел), либо в памяте прописывается ошибка.... и скинуть ее можно замыканием выводов ионистора, так вот в моем случае, я в упор не вижу там никакого ионистора.... где он? Схемы нет, буду рад если кто поделиться! Может его там и нет? Пытался скинуть ошибку нажатием Adv.surround+Enter - никакой реакции. |
ILNAR85
| а если попробывать замкнуть 5-ую и 6-ую ногу самой микросхемы памяти. |
helgboy
Как я понимаю там должна быть память eeprom.... например в 8 ногом корпусе, ее тоже нет.
Есть 3 флешпамяти на hdmi плате : 2 шт - s29ald70tf101 и одна поменьше l87v5002 + пару неопознаваемых микросхем типа peg118a, tcc8600.
На плате дисплея стоит только 1 микросхема клавиаутурно дисплейный контроллер pe5550a.... тоже найти даташит не могу...
С какого же конца можно подойти к этому "чуду" |
ILNAR85
| Скорее всего всё собрано внутри флэшки. А может быть всё таки дело в блоке питания?Напиши пожалуйста состав блока питания. |
helgboy
Хм.... помоему картина проясняется)))) по питанию стоит дежурный транс с которого через один диодный мост выпрямляються переменка 12 В и после него постоянный 16 В далее на той же плате через кренку получают 5В и они уже иду по шлейфу в главну плату.
далее, на той же плате питания, через другой диод с другого вывода трансформатора выпрямляют и получайт +5,6 В . далее эти 5,6 В через резистор и стабилитрон понижаются до 2,0 В и далее по шлейфу в плату (сигнал wake Up) . Вот тут помоему и загвоздка.... не знаю на сколько этот стабилитрон вольт, но 2.0 Вольта - необычное напряжение..... . Оставшейся 3 провод(AC-RY) - по нему из главной платы должен идти сигнал включающий реле питания главного трансформатора(этого сигнала нет...).
Итого, помоему дело все навсего в стабилитроне... |
Freddy
helgboy
Спасибо конечно за мануал, я уже скачал, кто-то чье сообщение было удалено мне уже давал ссылку на него.
Так вот, тщательно изучив схему и сам аппарат, обнаоужил:
Никакого ионистора или батарейки вообще нет в схеме, в качестве памяти используется eeprom в 8 ногом корпусе. (Никакого общения ее с процессором нет, только в момент включения в сеть на ногах clock и data пол секунды вч импульсы потом 1 сек - 5В постоянки и потом 0 В и все )
Далее опять возвращаясь к дежурному питанию( ).
Stand by 5В- в норме (мерял осцилом)
AcIN_W_UP- вот тут импульсы 50 Гц размахом в 5 Вольт.... изучив схему убедился, что так и должно быть потому что не предусмотрено никаких конденсаторов.... очень странная конструкция...... Этот сигнал идет прямиком в проц.
AC-RY - этот сигнал должен выходить с проца включающий питание основного траснформатора
Вообщем я совсем запутался, то ли проц дохлый толи память, толи все таки надо что делать с AcIN_W_UP.... |
pabel
| Цитата: | | Вообщем я совсем запутался |
| Цитата: | | нажатием Adv.surround+Enter - никакой реакции. |
Потому ,что не правильно.
Читай мануал,там все вплоть до времени расписанно.
"AMPLIFIER SYSTEM PROTECTION OPERATION SPECIFICATION " |
helgboy
| Аллелуя))))))) это корыто все таки зашевелилось))). Нажал на передней панеле (Tune+) + (Auto-direct) и все включилось. Вот ступил немного, спасибо всем, щас буду проверять на звук. |
georgi d
