Проблема с м/ц LG LM -M1040 (STRX 6759)
Nemezida.bel
Сообщение #1 От 18/12/2010 20:44 цитата
После замены STRX 6759, cильно греется(100градусов и выше), после некоторого времени работы аппарат вырубается. Перелапатил поиск, поменял быстрый диод до кучи, электролиты, все в норме, Я понимаю проблема не первая, но ответов так и не нашел. Просьба отнестись с пониманием .
ILNAR85
Сообщение #2 От 20/12/2010 12:41 цитата
Без нагрузки греется?поменяй электролиты в бп. Возможно проблема в обвязке УНЧ или в самой микрухе.
Сообщение #3 От 20/12/2010 13:55 цитата
ILNAR85 писал:
Генероттор + проверка демферных цепей + заведомо исправная ИМС ШИМ ...
Nemezida.bel
Сообщение #4 От 25/12/2010 13:19 цитата
Заменил все электролиты ШИМ, результат тот же. Помогло увеличение площади радиатора STR-ки, проработал часов 10, радиатор чуть теплый.(не решение проблемы но.вариант)
answer
answer
Сообщение #5 От 25/12/2010 16:07 цитата
ШИМ,менял?,есть параметр сопротивление открытого перехода,если он больше ,то и мощность,выделяемая, на нем будет больше.
не смотря на то,что рабочий.
