АНДРЕЙ ДОНБАСС
| Всем привет!Работает только одна колонка.На выходе STK одного канала(рабочего)-половина напряжения питания,второго 0v.Подозреваю что вылетела STK,но схемы нет чтоб убедится.Дайте совет или схему,пожалуйста! |
iga
Заместитель Администратора
| АНДРЕЙ ДОНБАСС, схемы просят в др. разделе. а что касается STK-ашек, то ситуация обычная. менять. при условии грамотной диагностики. собственно там и схема не нужна. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
АНДРЕЙ ДОНБАСС
| iga, спасибо за совет,вот подсказал бы ещё новичку,в каком разделе спросить схемы. |
БАРК
АНДРЕЙ ДОНБАСС
| Спасибо за помощь,всё нашёл,всё скачал.Заменю УНЧ,напишу результат. |
АНДРЕЙ ДОНБАСС
| Заменил STK,включаю и...тишина в эфире.Нет сигнала на входах,не прослушивается на наушник.С DVD выход есть до IC601. |
АНДРЕЙ ДОНБАСС
| При включении DVD "думает"10-15сек.,на нажатие клав."СD1" не реагирует,потом запускается,раб.нормально.Не включ.дека,был затык,двигатель включился сам и не выкл.даже в дежурке,пока не выкл.сеть.Пробовал делать сброс,результат тот-же. |
Sergo47
АНДРЕЙ ДОНБАСС
| Проверил по 2 раза,соплей,непропая нет,понимаю что чудес не бывает,но всё-же.Подаю сигнал на входа напрямую с DVD,выход есть на всех каналах. |
m.ix
Master Mixa
АНДРЕЙ ДОНБАСС, Бальшие буквы
А вот ещё имеется микрик в гнезде наушников. |
АНДРЕЙ ДОНБАСС
| До гнезда наушников сигнал не проходит |
NE51S
Поломал аппарат. Сначала неплохо бы узнать питание. |
АНДРЕЙ ДОНБАСС
| STK 11 нога -30в,12 нога+30в,17нога+27,19нога-27.Какое ещё питание интересует? |
| Цитата: | | Какое ещё питание интересует? | - твое: завтрак, обед, ужин? Для банальной замены УНЧ - схема не нужна, только прямые руки и НОРМАЛЬНАЯ ИМС, а не БРАК!  |
АНДРЕЙ ДОНБАСС
| Поменял опции,выставил такие:55 41 00 F7 12 00 FC 32,вторая строка все 00.Звук пошел,все каналы работают,но после переключения TUNER,CD,идёт звук с TUNERa.Может неверные опции?Подскажите верные. |
Иван Василич
| АНДРЕЙ ДОНБАСС писал: | | Подскажите верные. |
52 55 00 EE 12 00 FC 32 00 00 00 00 00 00 00 00 |
АНДРЕЙ ДОНБАСС
| Сменил опции,разницы нет,так же начинает работать звук только после переключения TUNER-CD.Режим TAPE не включается,индикация включения режима есть.Бывает при переходе в дежурку,вкл.двигатель TAPE и не выкл.пока не откл. от сети. |
Иван Василич
| Elektron2006 писал: | | Поломал аппарат. |
Увы ,но это похоже на глюк проца.| Elektron2006 писал: | | Сначала неплохо бы узнать питание. |
Вот с этого и надо начать(но не питание с БП,а именно на плате управления). А так-же все шлейфы проверить непомешает |
АНДРЕЙ ДОНБАСС
| Проблема была в проце.После замены всё О.К.! РЕШЕНО! |
