Автор | Сообщение |
DIMXVIN
Может кто сталкивался? После включения работают оба канала примерно 5-8 часов, далее правый канал уходит, как бы в "даль" (снижается громкость, похрипывая) и через мин 5 отключается. По ощущениям дело в электролитах (все таки старенький усилок), но как определить какой из них не знаю. Взорвавшихся не заметил, раздутых тоже не увидел..
Но может дело и не в них совсем.. |
Freddy
Два способа - Осциллограф и генератор или измеритель ESR электролитов. |
DIMXVIN
При втором способе нужно выпаявать электролиты? |
Цитата: | При втором способе нужно выпаявать электролиты? | - при ЛЮБОМ способе - тебе ОДНОЗНАЧНО к МАСТЕРУ! |
DIMXVIN
Согласен! Но где? И сколько? |
georgi d
AHATAC
DIMXVIN писал: | Может кто сталкивался? После включения работают оба канала примерно 5-8 часов, далее правый канал уходит, как бы в "даль" (снижается громкость, похрипывая) и через мин 5 отключается. По ощущениям дело в электролитах (все таки старенький усилок), но как определить какой из них не знаю. Взорвавшихся не заметил, раздутых тоже не увидел..
100% - селектор каналов. Выпаиваем, разбираем, чистим контакты, смазываем их силиконовым вазелином... |
