atom1965
| Занимаюсь в основном теле-видео, но... поступил с дефектом не включается. 4 канала на выходных А1941-С5198. пробит оказался оконечный А1941 по К-Э.После замены на аналогичный перестали греться IRFZ44 в инверторе, но после 10 сек работы даже без нагрузки стали греться Оконечники, причемесли в одном канале с p-каналом, то в другом с n-каналом и так все 4. питание проседает с 24 до 16.Дальше не держал. Вся схема собрана только на транзисторах. Встречался ли кто с подобным? По УМ практики мало, особенно с 2 ветками обратной связи с инвертором. |
Paganel
| atom1965 писал: | | После замены на аналогичный | Менять желательно пару (комплементарную), если каналы в мосте и нагружены сабом - обе пары, естественно. Иначе есть шара получить реальную проблему... |
atom1965
| Paganel, спасибо за совет, только что нашел козу- пробой С201-1000пф. Уже как 15 мин качает как настоящий. Вообще народ от VELASA лезет в окопы. Снимаю вопрос |
Freddy
Рекламный слоган Веласа - "Мы то, что вы думаете!" Я спросил у продавца - правильно ли я думаю, он ответил да..... именно оно....  |
XOK
| привет всем. у меня тоже такая проблема с веласом vc-4306. горят транзисторы tip-41c и tip-42c и почему то только на канале где саб стоит. |
scuns2
ХОК и что ВЫ думаете  |
XOK
| уже думать надоело. два транзистора я уже поставил с5198 в место tip41c. установил кулира с компа вроде перестали греться и выходить истроя. но недавно опять два транзистора вышли истроя но уже другие tip42c. вот тоже решил их заменить на А1941 но только этих транзисторов я найти не могу. |
GruVital
Не фанат форума
| XOK, Ищи другую причину, выхода их из строя! |
XOK
| GruVital, уже всё проверили раз по десять. может для него саб тяжело тянуть 350Вт |
Серж66
| XOK писал: | | GruVital, уже всё проверили раз по десять. может для него саб тяжело тянуть 350Вт |
да хоть киловат на него посади, ему главное сопротивление.
У меня такой стоит в стенде в магазине для демонстрации сабов, пару раз горел, только из-за того что сабы 2омные подключал сын для проверки. |
XOK
Технические характеристики Mystery MBV-301A
Высококачественный корпус из МДФ;
Покрытие из черного карпета;
Хромированная решетка;
Подвес из EPDM;
12” диффузор инжекционного литья;
Стронциевый магнит 45 унций;
2” звуковая катушка ASV;
Позолоченные разъемы;
Дистанционное управление уровнем баса;
Входы высокого уровня и линейные (RCA);
Регулируемый фильтр НЧ 40 – 250 Гц;
Регулируемый Bass Boost 0 – 18 дБ.
Сабвуфер
Номинальная мощность, Вт 400
Чувствительность, дБ 93
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 25 - 800
Сопротивление, Ом 4
Количество динамиков 1 х 300 мм |
scuns2
| XOK а на какой ток стоит предохранитель по питанию етого шедевра ? |
XOK
scuns2, не смотрел.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 20:20
scuns2, а ты какой предохранитель имеешь виду? |
GruVital
Не фанат форума
XOK, Лично я не уверен в полной работоспособности твоего сабика, по вашим словам можно только догадываться, то что вы меняли или проверяли основную элементарную базу, а как насчет обыкновенных кондеров (пикушек) в ОС (обратная связь)?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 22:10
ВСЕ пикушки проверяй!!! |
Владислав005
здравствуйте atom1965
13/02/2009 05:29
Занимаюсь в основном теле-видео, но... поступил с дефектом не включается. 4 канала на выходных А1941-С5198. пробит оказался оконечный А1941 по К-Э.После замены на аналогичный перестали греться IRFZ44 в инверторе, но после 10 сек работы даже без нагрузки стали греться Оконечники, причемесли в одном канале с p-каналом, то в другом с n-каналом и так все 4. питание проседает с 24 до 16.Дальше не держал. Вся схема собрана только на транзисторах. Встречался ли кто с подобным? По УМ практики мало, особенно с 2 ветками обратной связи с инвертором. У меня усилитель ryle точно такая же схема и выходники такие прошу вас если можите предоставить на этот усилитель схему тока у меня двух канальный вылетели стабилитроны в усилители самом не знаю на скок вольт стоят и такая же проблема с питанием наприжение с 24 просидает до 16 и нет расскачки скажите пожалуйста по подробней где стоит конденсатор С201-1000пф этот и куда он идет, уже как два месяца мучаюсь не могу найти причины. помогите.... |
Владислав005
скажите номер предварительных транзисторов старые просто разлетелись, и стабилитроны все показал я. И где стоит данный конденсатор, который вы заменили и у вас стабильно стало питание ?
| 2013-02-08 20.47.00.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
431.37 КБ |
| Просмотрено: |
630 раз(а) |
