samsung max-vn55 тихий хриплый звук
uni007
Сообщение #1 От 09/04/2013 20:25 цитата
Принесли с проблемой тихий хриплый звук, в ходе осмотра было обнаружено что нет питания -12в с кренки 7912 заменили транзистор 1008 на входе 7912 напряжение появилось, но звук не изменился, после были заменены stk 402-090 результата нет, также заменили tda 7440 результата тоже нет, Помогите... что делать и где искать?
  SAMSUNG MAX N50Q.pdf  1.64 МБ  Скачано: 771 раз(а)
Сообщение #2 От 09/04/2013 20:43 цитата
перестать ТУПО менять недешевые компоненты и отнести на ремонт мастеру, у него есть приборы ... тем более, что ЭТО - типовуха и мастерам она известна! привози - сделаю!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 От 09/04/2013 20:45 цитата
Ну а остальные напруги УМЗЧ?
uni007
Сообщение #4 От 10/04/2013 05:52 цитата
KRAB, далековато будете а так бы привез смех
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 07:04
12в, 5в, 42в, есть, питание +42 -42 в приходят на умзч разброса по напряжению нет,
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #5 От 10/04/2013 07:19 цитата
1. Проверяем питание, если проблемы - устраняем эти проблемы.
2. Берём лабораторный источник НЧ сигнала или НЧ пробник или накрайняк CD/MP3 плеер с делителем на выходе и проверяем прохождение НЧ сигнала. Для проверки линейных каскадов, вдобавок используем лабораторный усилитель или слуховой НЧ пробник или накрайняк колонки от компа. Таким образом локализируем неисправный каскад. Всю эту хрень можно заменить генератором и осциллографом если есть и знаешь как этим пользоваться.
3. Ищем неисправность не где попало, а зная в каком каскаде неисправность, проделав всё вышеупомянутое. Находим неисправный элемент, меняем и радуемся жизни и проделанной работе.
4. Берём в руки книгу "Звук на магнитной ленте" 80-х годов или нечто подобное, читаем внимательно и постигаем азы пошагового поиска неисправности, для того, что бы не задавать глупых вопросов, или задавать умные вопросы, на которые приятно давать умные ответы. Всё написанное 20 лет назад, справедливо и сейчас.
Сообщение #6 От 10/04/2013 08:22 цитата
uni007 писал:
- почта есть улыбка
uni007
Сообщение #7 От 11/04/2013 19:59 цитата
заменил rc10 4,7x50в звук появился
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #8 От 12/04/2013 02:45 цитата
А так частенько бывает. Копеечная деталь сдохла, а под позозрение попадает весь коллектив. смех
avtovalerik
Сообщение #9 От 25/12/2016 17:29 цитата
uni007, Спасибо за - "заменил rc10 4,7x50в звук появился" ! ...
drive
Сообщение #10 От 16/11/2023 08:47 цитата
avtovalerik писал:
Действительно в кондёре проблема была!...
