vitaliy89
Всем привет! Ремонт музыкального центра Panasonic. Схему нашёл, да тут дело такое. клиент говорит зади перещёлкнул 220v на 110v и все. после этого не чего нет включения, не каких деталей подгоревших нету. Всё проверил, ключи все целые, резисторы, ну вообщем при включении трасформатар холодный и коричневый предохранитель все целые проверил круглые и дроссель тоже целый. Не знаю, не уж то трасформатар сгорел, он холодный должно быть при включении дежурка. А нет не чего. Скачал схему, но не вижу там трасформатар. Подскажите может где он и на какой странице искать его.
http://file.sampo.ru/gt5rzr/
Philips AS440_AS445.rar 5.03 МБ Скачано: 152 раз(а)
юрий911
| прозвони трансформатор там должна быть термичка скорее всего в обрыве,перемкни проволочкой |
vitaliy89
| юрий911 писал: | | прозвони трансформатор там должна быть термичка скорее всего в обрыве,перемкни проволочкой |
У меня звониться. Так, одна сторона вот на эту ветки вообще не как без конечно на одной стороне, а другая сторона получается. крайний виток идёт на 220в, 2 виток на переключение 220в и 110в, а между нибу нет сопротивления. Следующие ветки по парам 0.6ом, 2ом, 18ом. Вот красным отметил или может не правильно мерию в схеме не вижу. там этот трансформатор.
http://file.sampo.ru/v6n44q/
http://file.sampo.ru/gtdvnr/ |
юрий911
| встань мультиметром на сетевой провод на вилку ,и перемкни где там где показывает у тебя бесконечность и посмотри что покажет |
s.fed
| на последней странице подключение трансформатора. |
vitaliy89
юрий911, Не совсем понял. Если пермкнут, куда вилка подключается 220в, то есть сопротивление 0.5ом. Нет, безконечно, не показывает как бы есть сопротивление. а если замерить не перемыкая то безконечно .
http://file.sampo.ru/79v77k/ |
| На схеме ж нарисовано термик подкл между 1 и 2 ногой прозвонить все го то |
vitaliy89
s.fed, Да, нашлась. Вот видимо этот. Есть схема трансформатора, но там показана напряжение, должно быть переменка 15v, 10v и должно быть какие-та напряжение. Я думаю не чего там нет, он при включении холодный. Не пойму у меня откудата 8 и 17 нога взялась в схеме нету. Щас буду прозванивать трансформатор. как то уцелели все предохранители коричневые.
http://file.sampo.ru/88k6t2/
ДОБАВЛЕНО 04/09/2024 16:02
n max, А термик термопредохранитель чтоле? Может быть. А где он Там в схеме не увидели, чтобы я его проверил.
То есть 1. 2 нога безконечно и как раз первая нога идёт на 220v, а 2 нога 110v. Не чего интересно, где он там есть, если есть там этот термопредохранитель. Хотя в схеме есть.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2024 16:25
Итак, одну сторону прозвонил трансформатор, значит 1.2 безконечно, 2.3, 15ом, 4.5, 2ом, 6.7, 18ом. А вот на щёт второй стороны разбираюсь, не пойму. У меня 10 ног. в схеме 7 ног.
vitaliy89
Вот вторая сторона. разобрался первый раз не правильно замерил, так не посхеме мерил. всё сходится. Вот как: 9. 10. 11, 0. 5ом, 12и 13 не используется, 14 и 16 0. 5ом 15 не используется. тлесть сопротивление, но нет обрыва, уже хорошо и так подведём. этого нет. 1и 2. Тер, который шол, а куда он Не знаю, где его искать.
http://file.sampo.ru/9zt2s5/  |
s.fed
| Во втором сообщении юрий911 написал, что надо сделать. |
vitaliy89
Ну, я как понял, на 1. 2 должен показывать как предохранитель у меня обрыв. То есть мы перемыкаем 1. 2 места, предохранитель и получится. Мы обходим его и всё. токе не может, стоят в этом переключатель 220v. 110v в этой коробке не может стоять. Терм по схеме показывает чо эта с 2 и на 6 идет должен стоять предохранитель. Я вес блок проверил, не где его нет. Осталось в переключатель залезть.
http://file.sampo.ru/fs43d2/
ДОБАВЛЕНО 04/09/2024 18:27
к сожелению и в переключатель его нет тогда где он может стоять . |
юрий911
| термичка ставится на обмотку внутрь транса ,и на схеме он не рисуется |
vitaliy89
| Скорей всего он там стоит в обмотки, потому что не где его нет, а почему не рисуется На схеме показано, что 1. 2 нарисован как терм. то есть есть обход, как вы говорите. Перемкнуть 1. 2 перемычкой Может резистор поставит низко оный. Боюсь, если ещё раз клиент перепутает клиент 220в и 110в, перемычка не спасёт. А резистор Какая та надежда Или тоже без полезно. |
юрий911
| откинь от переключателя чтобы хозяин не переключил не 110вольт |
vitaliy89
юрий911, А как обойти Можно этот переключать 220v 110v. он жи выставляется 220v. Я попробую перемычку поставит на 1. 2, если заработает с переключателем. нужно что то придумать.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2024 19:25
Перемычку поставил, не чего не изменилось. А может у меня он на оборот на 110в включен. Белая полоска тоже показывает какое напряжение включено на данный момент. 220в включено. блок холодный. не чего нет с него.
http://file.sampo.ru/s8vzj3/
http://file.sampo.ru/3244n6/ |
юрий911
| замерь какое сопротивление на сетевой вилки когда стоит переключатель в 220в и когда стоит на 110в |
vitaliy89
| Ну вот, например, когда 220v, если щитать включено на вилки 36ом, а когда переключаю 110v, сопротивление 10ом. Видимо, чем больше сопротивление, тем напряжение ближе к 220v, а чем ниже сопротивление, то ближе к 110v. Значит у меня правильно выходит. включен переключатель, блок с перемычкой не стартует, он жи на холостом должен давать какие та напряжения. Полный нуль. |
юрий911
vitaliy89
Мине что, показалось. Вот снова мерию по схеме на переменке, значит, 9. 10 есть 9.5v~, на 11 - 20v ~и 16. 14, 16v~.
Другая сторона. 7.6. 120v~ 5.4. 10v~.
3.2. 110v~. По моим данным, тросформатор показывает тоже напряжение, что и в схеме. Теплеть стал, трасформатар, похоже, пашет. Ну, значит, нада плату подкидывать и проверять.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2024 20:56
Похоже, так и есть. Терм в обрыве. Это я перемычку поставил на 1. 2. снять иё. Я думаю, он не будет работать.
К стате, какие напряжение должны быть С трансформатора поступат. рядом блок, который подключается с радиаторам, замрит, чтоб напряжение в схеме пока не нашёл. |
юрий911
| у тебя есть переменка вот от нее и пляши,плюс кусочек схемы в 4 твоем посту |
