Музыкальный центр DAEWOO AMI-230
Kasbek
Kasbek
Сообщение #1 От 11/09/2024 12:33 цитата
С некоторых пор перестал светиться дисплей. Приходится фонариком подсвечивать. Перестала светить лампочка подсветки дисплея? Что она из себя представляет? Руки чешутся разобрать, но сцыкотно. подмигивание
Сервис-мануал
  AMI230.jpg  185.55 КБ  Скачано: 216 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 11/09/2024 14:08 цитата
Kasbek, скачал мануал (нафига спрашивается баллы тратил) по конструктиву похоже лампочка а на схеме не нашел ее, может плохо искал.
Kasbek
Kasbek
Сообщение #3 От 11/09/2024 14:16 цитата
В общем, надо разобрать и посмотреть. Аппарату 30 лет: скорее всего, лампочка, а не светодиод. Много винтиков откручивать... недовольство, огорчение
Kasbek
Kasbek
Сообщение #4 От 11/09/2024 17:07 цитата
Оказывается, всё просто! Снимаешь только верхнюю крышку с магнитофонной панелью, и открывается доступ. Там 2 лампочки в пластиковых голубых чехлах. Одна из них потемнела, другая не потемнела. Питание каждой почему-то раздельное. На контакте потемневшей 13 В, а на контакте другой нет напряжения. Попробовать влепить китайскую понижайку, и присобачить светодиоды?
 Размер файла:  259.89 КБ
 Просмотрено:  160 раз(а)
  P9110141-.jpg  167.53 КБ  Скачано: 130 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 11/09/2024 17:12 цитата
Kasbek, а они часом не последовательно включены? И зачем там понижайка, просто резистор не понравился?
Kasbek
Kasbek
Сообщение #6 От 11/09/2024 18:49 цитата
Оказывается, соединение последовательное. Вместо сгоревшей подключил автолампочку - теперь вполнакала загорелись обе. Значит, одна исправная, а вместо второй можно присобачить миниатюрную от авто. Или два светодиода, подключив между ними резистор на ток 10-20 мА. Надо опытным путём подобрать резистор при напряжении 13 В.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 11/09/2024 19:57 цитата
Kasbek, а купить пару родных лампочек в ваших местах нереально?
Kasbek
Kasbek
Сообщение #8 От 11/09/2024 21:08 цитата
Если бы знать маркировку. У нас есть магазин Чип и Дип.
Поставил белые светодиоды через 750 Ом, но они с отражателем, других нет. Поэтому по центру яркость выше. Ток около 11 мА.
Поменял светодиоды на миниатюрные автолампочки 12 В в параллель. Стало лучше.
  P9110145.JPG  122.58 КБ  Скачано: 157 раз(а)
  P9120145.JPG  159.34 КБ  Скачано: 146 раз(а)
