Проблема с CD муз.центра Samsung MAX-B450
mk1971
Сообщение #1 от 30/06/2005 09:17 цитата
В начале СД читает нормально, после нескольких минут работы двигатель сбавляет обороты , естественно голова теряет трек, после этого пишет "нет диска", при повторном запуске двигатель пытается раскрутиться, но скорость не набирает. Поменял мс КА9258 -ощутимо грелся, на новую.Результат -ноль, все так и осталось!?
edvards3
edvards3
Сообщение #2 от 30/06/2005 09:56 цитата
попробуй подкинуть другую голову
SV
SV
Сообщение #3 от 30/06/2005 12:48 цитата
двигатель.
mk1971
Сообщение #4 от 01/07/2005 03:38 цитата
Блин, было бы чем заменить, в смысле головки. А на счет движка, что с ним может сделаться? Он же должен или крутить или не крутить. Так у меня движок крутит, но недотаточно раскручивается! Могет у кого схемка на эту модель есть, хотя бы блока управления движком?!
Alex
Alex
Сообщение #5 от 01/07/2005 09:48 цитата
mk1971 писал:
Еще как, может сделаться! Счастливый человек, если ни разу не приходилось менять движки.
edvards3
edvards3
Сообщение #6 от 01/07/2005 09:52 цитата
движок проверяется просто-если крутится от стрелочного тестера на омах-все в порядке,подожди лезть в дебри попробуй найти голову. должна подойти KSS213
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #7 от 08/07/2005 12:29 цитата
а может для начала движок почистить и смазать, если это возможно?
zverev
Сообщение #8 от 08/07/2005 18:42 цитата
По описанияю неисправности , сам движок , да проверять на стрелочным на омах но и смотреть надо на показание стрелки , пользуюсь для этой проверки тестером тл-4м и показания нормального движка ( когда он без нагрузки крутиться ) от 100 до 50 ом , проверено многократно , Удачи вам
bonifaciy
Сообщение #9 от 16/07/2005 12:01 цитата
+ подключи на 30 сек 12вольт токо от драйвера отцепи - если после этой процедуры станет работать дольше то
